查看: 2175|回复: 8
[求助] 铣端面打中心孔
发表于 2010-9-11 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
-* R% v# Q# ]  G8 R
; M: J. n. D4 s( v& W$ X传统的铣端面打中心孔机存有中心钻易断,调整因难等问题。求最佳定长度及打中心孔方案
发表于 2010-9-11 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
加工轴端面及打中心孔一般是在车床上进行,将轴毛坯一端夹住,另一端架一中心架上,车完端面打中心孔。顶上顶尖,再加工其余部分,车工工序可完成。
发表于 2010-9-11 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在车床上也需要调整(找正),只是可以转动工件。
 楼主| 发表于 2010-9-12 07:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可是在车床上加工端面及打中心孔效率不高且一根轴要装夹两次,又要校正,两中心孔不一定在同一轴线上。
发表于 2010-9-13 19:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
那就用双头铣吧
发表于 2010-9-13 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
好像是德国的TBT加工的?
发表于 2010-9-13 20:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铣端面打中心孔机中心钻是有液压钢驱动,如果液压系统不稳定就容易打中心钻,断了要重新调整,一般加工的轴类零件对中心孔深度有严格要求,我觉得还是应该吧液压系统好好调整下,只要稳定了,干几天也是不会打中心钻的。至于调整深度,就是行程开关配合好死挡铁,仔细点应该没问题,如果觉得不方便可以做个辅助工具直接测量中心钻。
发表于 2010-9-14 20:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
可以在车床上打中心孔。
发表于 2010-9-14 20:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是深孔最好用专门的深孔钻机床,如TBT,奥巴赫等...
