使用放样折弯特征工具可以在钣金零件中生成放样的折弯。放样的折弯和零件实体设
% S" k/ O+ W) G4 J7 ]2 ]& O/ x7 T计中的放样特征相似,需要两个草图才可以进行放样操作。草图必须为开环轮廓,轮廓开4 X8 U O' @+ e$ X& R s& _
口应同向对齐,以使平板型式更精确。草图不能有尖锐边线。操作步骤如下:' V/ P% ^+ Y# x6 s8 O, }
(1)绘制第一个草图。在左侧的“FeatureMannger设计树”中选择“上视基准面”作3 G) e0 M5 Q# z* Y+ [) K+ {
为绘图基准面,然后单击“草图”工具栏中的“多边形”按钮,或执行“工具”一“草
7 p; W" z& y! V# ~图绘制实体”一“多边形”菜单命令,绘制一个六边形,标注六边形内接圆直径值为:80。
3 O, i f; x: }# `将六边形尖角进行圆角,半径值为:10。绘制一条竖直的构造线,然后绘' {& G2 I. h X n2 j3 ?. `. ]
制两条与构造线平行的直线,单击“尺寸/几何关系,,工具拦中的“添加几何关系”按钮,
0 @# Y0 ?3 J9 ?5 m. @2 b9 N选择两条竖直直线和构造线添加“对称”几何关系,然后标注两条竖直直线距离值为:O.1。
& D3 m. R, X! ?8 _, m# q: Q3 ^8 M 单击“草图”工具栏中的“剪裁实体,,按钮,对竖直直线和六边形进行剪裁,最后7 O6 b1 d( x, w! z( m7 @
使六边形具有O.lmm宽的缺口,从而使草图为开环。然后单击“退出草4 A+ t2 n) g( L* ?3 w
图。
" z1 ]9 }8 y" W (2)绘制第2个草图。单击“参考几何体”工具栏中的“基准面”按钮,. m, W+ K z* p/ d! X3 f0 |1 O3 G
或执行“插入”一“参考几何体”一“基准面”菜单命令,弹出“基准面”对话框,在对话框中 [8 D A; ]3 g1 e
“选择参考实体”栏中选择上视基准面,键入距离值:80,生成与上视基准面平行的基准* X# J5 y$ M8 E0 }
面。使用上述相似的操作方法,在圆草图上绘制一个O.lmm宽的缺口,3 h* e F! s# }$ N" A8 ?% p
使圆草图为开环,如图6-60所示。然后单击“退出草图”图标。! g6 `) w9 H* w+ s* |2 U
(3)单击“钣金”工具栏中的“放样折弯”按钮,或执行“插入”一“钣金”一7 t/ G3 @6 |9 q: k8 D
“放样的折弯”菜单命令,系统打开“放样折弯”特征对话框,在图形区域中选择两个草
5 i9 b( _# Y! W图,起点位置要对齐。键入厚度值:1,单击“确定”按钮。
0 I% @) t. S- d2 K( A本文作者:飞云 ——文章原创,转载请注明转自solidworks论坛 |
