6天前
查看: 4806|回复: 6
[已答复] Q235A材料适用温度?
发表于 2010-9-11 16:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
大家好,最近在一个设计中需要采用Q235A材料,但设计温度是在零下40度左右,不知道该材料能否在该温度下用于结构钢架(受力)。请各位指点!
发表于 2010-9-11 20:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用Q345D---原来的老国标的16Mn' g6 Y  Z" g: C* p4 z! ]' d" j9 k4 g2 F
没有问题,我们的机器卖到内蒙古,就是这个材料。$ n" P, G. m1 n2 j, o7 N0 T* a) v
-----------------------------------------------------------1 K  g9 V0 o2 W: n4 o9 h( E
其实你还是要区分主要结构受力件和附件的7 o) b; O& v6 \" V- X
主要件用Q345D) M/ I# s3 @8 m" o7 N
一些附件的话,热胀冷缩,受力不打,可以用Q235A,例如:油箱,盖板,顶棚等等。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-9-12 09:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该知道工件的受力有多大,如果是受力部件,建议不采用Q235A,Q235A只保证常规的抗拉强度、屈服强度和伸长率,Q235B级增加180度冷弯和室温冲击功,Q235C保证0℃冲击功,Q235D保证-20℃冲击功,最低值都是27J。
( M9 X# c1 l/ g, o( v0 e如果是受力件,建议采用Q345,Q345综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-9-12 11:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
非常感谢大家的帮助!
发表于 2010-9-15 10:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了!!!5 Z# E! a  R) A, H; ^, M2 j7 q! f
7 ]$ c% b8 d* f
我说点:如果是热轧钢,受力大、冲击强、交变载荷多的情况,最好把那些材料退火或正火后再用,不要相信它是某xx大厂出的材料。
发表于 2010-9-15 11:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Q235A只保证常温的抗拉强度、屈服强度和伸长率,Q235D保证-20℃冲击功,最低值都是27J。你一定要保证零下40度左右的性能,就要用船用E级钢 屈服强度为235Mpa。
发表于 2010-9-15 15:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不可以,建议采用Q345D,如受力要求稍低或考虑降低成本可采用Q345B(即国内16Mn)。尤其是用量较少时,毕竟国内市场零销Q345D 的较少。
