查看: 1686|回复: 2
[已解决] 铝的弹性模量受温度的影响大吗?
发表于 2010-9-11 18:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
网上查到的铝的弹性模量只有一个数值,没有随温度的变化关系。
4 y- T" {: }! m' m2 {3 _& \9 r8 u如果温度不同:-30、-20、-10、0、10、50(摄氏度)时,它的弹性模量变化范围大概能有多大?
发表于 2010-9-11 18:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在常温下轧制铝的弹性模量为0.69×10^5MPa,其数值随使用温度升高而降低,对于楼主给的温度范围内,变化是很缓慢的。
 楼主| 发表于 2010-9-11 18:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# gaoyns
( i9 B# u: {7 p! b( |# e* x3 `+ y% l感谢您的回答!能不能提供一些低温时的数据给我啊?或者是相关资料
