查看: 1351|回复: 0
[转帖] 轴承发热故障的几点知识
发表于 2010-9-11 23:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴承是机械中的固定机件,是机械的主体,它的作用基本上是用来保持轴的中心位置,以及控制该运动的机件。轴承在任何机械中都有着举足轻重的作用,若是没有了进口轴承,机械就不能运转了。8 N/ b( |8 a1 g# z* W
      很多用户都反映,在使用轴承的时候,轴承发热的故障是最为常见的,这故障还会影响轴承的寿命及性能。那么,这种故障是怎么形成的呢?下面,就是为大家归纳出来的几点知识。 4 Y$ a/ X: B  C& d5 [
      1、 油位太低,润滑剂从油封流失; 4 z  k. n& r0 k5 T7 V
      2、 轴承箱内滑脂完全填满或油位太高。这会导致润滑过分搅拌,产生高温或漏油;
: Q; r( n1 ^) O' `, a      3、 接触型(摩擦)油封太干涩或弹簧过紧; 6 U+ r- O" n) `: h# Z0 n
      4、 轴承箱内孔不圆;轴承箱扭曲变形;支承面不平坦;箱孔内径过小;
( T# |0 G  N- F. G  L6 O7 {      5、 接触型(摩擦)油封太干涩或弹簧过紧等。
