2021-06-25
查看: 3391|回复: 9
[已解决] proe转到cad的图层
发表于 2010-9-12 10:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问大侠们,proe中要如何设置,才能使proe不输出这些图层。
! t/ m! T5 f% t. D2 x3 ~0                                0
0 V3 w0 D/ l6 g1 G  C% w* @: ~01___PRT_ALL_DTM_PLN             0
7 Q# Y9 x( E6 S* Y  V01___PRT_DEF_DTM_PLN             02 x" h0 \' N5 N7 f$ _
02___PRT_ALL_AXES                0( C0 v0 `. }) I# I2 h
03___PRT_ALL_CURVES              0
( l# Z7 T) G0 Q04___PRT_ALL_DTM_PNT             0
% Y1 U0 V' D$ e. a05___PRT_ALL_DTM_CSYS            05 x* c: `# w8 ]6 E5 T
05___PRT_DEF_DTM_CSYS            0
9 _6 a# R& g) j; ?+ i9 W% ?  o4 K+ N06___PRT_ALL_SURFS               0
 楼主| 发表于 2010-9-12 11:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
另:# {% C- }$ x" {; v
请教大侠们:, d6 @; L0 x2 i& O% f
在proe转为cad后,会自动生成
  N' G4 Y; c3 H- s# G( i$ m- K0 O5 M5 j0
1 b" I; t; ]6 M9 Y3 i" y4 L; N6 iDEFAULT_19 J" ^2 N& o: T6 ?3 e
DEFAULT_2
/ _& h/ q8 e. C8 t( T1 ?DEFAULT_3
- a1 l/ h2 ?, y; F, b5 M怎么把这些图层去掉。
发表于 2010-9-12 11:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在cad中purge一下,不就OK了!
发表于 2010-9-12 17:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在CONFIG里修改 就可以, 转入CAD后, 先建个图层,然后MA后, 就可以删去那些图层。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-9-13 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在config.pro中加入:intf_out_layer  part_layer详见我上传的文件! ProE二维工程图转化成 DXF DWG格式的方法研究.pdf (185.63 KB, 下载次数: 142)
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在config.pro中加入:intf_out_layer  part_layer详见我上传的文件!1740636' b, t3 N% l& A# _
sibnia 发表于 2010-9-13 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p) Z# G0 h' F5 h* g: \( A/ K% {* {4 R8 w" D6 V
非常感谢。
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
@sibnia
/ r! ]0 R7 Y1 P; ~- a看了你的pdf,这种方法似乎不起作用
! N: d) s5 R4 t5 x其实我已经设置了如下的配置文件: f. b$ |) U. E5 k0 m3 J
DEFAULT_1
/ y$ ^4 R0 R( p$ U: f' HDEFAULT_2
5 G6 u5 }, Z- a; i# t3 y3 |7 }: ?DEFAULT_38 q" l# [3 c( w7 ~3 K. A! z; T
输出的层还是0 i- L- [; \: v
DEFAULT_13 a# X$ Z4 I; @: P5 d- r
DEFAULT_2: F# e- B; ~3 `3 [
DEFAULT_3
8 D* _( I8 ~8 T1 {
' M0 \, a- ?3 ]% F. U0 q2 Kmap_color Centerline_COLOR   6
" @( N4 E' y0 Mmap_color LETTER_COLOR        1
$ C- j3 X3 D" r2 Y0 i# jmap_color GEOMETRY_COLOR      7
0 q$ a8 ]& g; S2 W7 P! |0 f" v( mmap_color sheetmetal_COLOR    7
4 t" @4 Z) T6 C8 v$ nmap_color SECTION_COLOR       4
6 L( v8 E- f/ K4 B7 @' i7 n3 }map_color Leader_COLOR       3
5 b/ T$ ]! Y( G
4 N6 `  w9 `. z# k6 \map_line_style CTRLFONT CENTER
' P6 e8 c6 [( r2 @" q; h
6 }0 y) a& {' w( U* D- ~map_layer Dxf_Axis               _axis
1 Q7 W% x9 o$ e4 Bmap_layer Dxf_Continuous_Line    _solid% K4 N8 {4 E# q% e
map_layer Dxf_Hidden_Line        _hidden
5 R* v$ W! k% y8 [map_layer Dxf_Dimension          _dim: I6 t& \. x3 w+ {/ `1 i9 h
map_layer Dxf_Text               _text
% ]' B# R4 B0 k) Y$ {) F' Hmap_layer Dxf_Hatching           _section
, @$ ^! V5 Y0 i6 Z' d: J) c7 g; m7 Imap_layer Dxf_Table              _table
2 U! a/ S, \) H. c) J* y7 m% G% Mmap_layer Dxf_Balloon            _balloon8 {0 o: \3 o% e. t
map_layer Dxf_Format             _format. f5 s0 a: P0 p7 p* U: u
2 e& a2 P" W2 _
map_layer 0                       solid
- y6 F0 A% p& m9 A. D$ Omap_layer 01___PRT_ALL_DTM_PLN    solid         5 ]  {- X4 X9 |5 A
map_layer 01___PRT_DEF_DTM_PLN    solid
+ I" }. z7 B. }: g% J) R+ S  Ymap_layer 02___PRT_ALL_AXES       solid
1 Y5 G( F# X( G3 i, ^2 M- O: |' smap_layer 03___PRT_ALL_CURVES     solid
' Y7 U0 Y0 D' G: j( y: ^1 _* E3 Imap_layer 04___PRT_ALL_DTM_PNT    solid
) `+ _! B+ {0 G6 j% g0 L$ t9 mmap_layer 05___PRT_ALL_DTM_CSYS   solid
6 m! ^: v  ?: f* ^5 o; s8 ~* Bmap_layer 05___PRT_DEF_DTM_CSYS   solid
0 {0 n% s( w: ~% q% R# W) Nmap_layer 06___PRT_ALL_SURFS      solid         + [6 _) Z8 @, `, l/ k" M" ]
map_layer DEFAULT_1               solid
* k# V+ [9 V# a6 s' V, P# e5 O# tmap_layer DEFAULT_2               solid         $ h5 ]- K" i0 L: `
map_layer DEFAULT_3               solid
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-10-10 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢。
发表于 2010-10-10 10:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以,出彩图。
