9天前
查看: 1995|回复: 0
[推荐] 铜轴瓦锡焊工艺的改进
发表于 2010-9-12 13:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在一些大功率的工程机械中,经常要用到由两个半片铜轴瓦焊成的铜轴承,但在焊接后进行机械加工的过程中,往往出现由于铜轴瓦接合面焊接不牢而裂开的现象,严重影响零件的质量,有时甚至报废。6 x$ p) M; H2 c
    过去,我们在焊接铜轴承时,通常先采用氧乙炔焰进行预热(这种预热方法零件受热不够均匀),然后用一定功率的电烙铁用焊锡将两片铜轴瓦(通常用ZQSn6-6-3)焊合,但经常发生由于铜轴瓦接合面开裂而导致加工件报废的情况。
) W6 y. _0 M+ F+ I    为此,我们查阅了有关资料,经过反复试验,终于找到了一种比较理想的焊接方法,现介绍如下。
' q  @3 X+ }7 j0 ?5 I8 J+ H0 g     由于铜的导热性和热容量都较大,所以焊接时输人的热量也应大些。为此在焊接前需对铜轴瓦进行预热处理,即用一只2-4kw的电烘箱,温度调节为150士5℃ ,将待焊接的若干半片铜轴瓦放在烘箱内烘3-4h ,然后取出进行焊接,但必须抓紧时间,防止零件散热过多。9 {6 _* I/ I5 z/ P3 J
焊接程序:1 O& ~0 s) ], W  g
    ( l )用稀硫酸或稀盐酸在两个半片铜轴瓦的接合面上涂洗1-2次,污物多时须多涂几次,直至将油污、杂质等除净为止。接合面的表面粗糙度应为Ra3.2μm 。* ^7 n1 o# o, {8 q& R' `2 r( o
    ( 2 )用一定功率的电烙铁(视零件大小而定)将焊锡丝(或焊锡、松香)均匀地涂在两个接合面上,锡层厚度均为0.05mm左右。
# c- I6 _2 |" `4 M    ( 3 )在锡层上面均匀地涂上一薄层石蜡(硬脂酸)。
9 S9 m$ E) f; m, t3 ]: q* w    ( 4 )迅速地将两片铜轴瓦合上,用铁钳或专用工具夹住,并沿纵向来回推动几次,使上下两片轴瓦粘接得准确服贴。1 T5 A1 }  k4 \) w2 R$ A! n' H
   ( 5 )由于铜轴瓦的线膨胀系数较大,在冷却时的收缩率也较大,所以焊好后应立即轻轻地敲击焊件,以细化晶粒,减少残余变形,防止焊接面开裂。
( x, ^8 I; ?7 w    ( 6 )待焊接件完全冷却后,即可进行机械加工。
