查看: 1539|回复: 0
[分享] 中碳钢的焊接工艺要点分析
发表于 2010-9-12 13:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
⑴预热预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和 45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。
. j! C) F+ i6 x$ O$ f, G& Z9 U# Q  H' X$ _. Q
  若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。
$ l" L/ q* D; y$ \; A  \
0 g" p4 G7 z5 X# p$ x  ⑵焊条条件许可时优先选用碱性焊条。 2 e9 [, Y: Y) U$ e9 s- t. `
) i+ @& m/ a* p5 M! N/ f
  ⑶坡口形式将焊件尽量开成U形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。 0 r# P: Q, ]3 g8 d" T" [$ Q
( `9 W, M" M- [: u5 v  ⑷焊接工艺参数由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。
' ^# L: S, C' v4 ~2 K6 v" a, g  X( s: a
  ⑸焊后热处理焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。
+ y2 |7 |. v9 L1 t9 I
2 c/ [' R/ y' }7 f6 O5 q7 D  若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。! [2 J5 ^7 J, x
