2天前
查看: 1737|回复: 7
[讨论] 液压油系统的使用环境
发表于 2010-9-12 13:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆吐鲁番
我公司地处新疆南部,冬天 -20度, 夏天40度,地表50多度。大风沙尘天气较常见。,我的液压站安置在屋内,执行机构在室外,如何选择液压油,请同行给个建议,多谢
发表于 2010-9-13 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
贵公司做什么的,新疆这地方环境恶劣,对液压系统要求还真的很高
发表于 2010-9-13 12:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可以用低温液压油,这种油凝固点低、氧化稳定性好、防锈性和润滑性好,粘温特性好。
发表于 2010-9-13 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
L-HM46抗磨液压油~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-13 14:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
L-HM46号抗磨液压油显然不合适,这种液压油在油温46度时粘度最合适液压系统各种元件最高效的工作,但在明显低于和高于这个温度的环境中工作,其性能会明显变差,油温过高和过低会导致液压油粘度过低和过高,都会对整个液压系统造成明显危害。
! \& j( ]& p7 x如果条件有限,贵公司难以采购高性能合成液压油的话,可以考虑加大液压系统加热器功率,加大液压系统冷却器换热面积,用系统主动温度调节能力去对抗新疆恶劣的自然环境,副作用就是整个液压系统能耗增大,效率降低。
发表于 2010-9-13 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
还有建议贵公司在室外液压配管外包裹隔热保温层,减慢周围极端的环境温度向液压油的传导,液压缸有条件也要作隔热保温处理。
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
我公司做电石,现在用电石尾气烧石灰,液压系统用的多,所以考虑冬天和夏天液压系统对液压油的要求就多些
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
没有别的意见了吗
