查看: 1406|回复: 0
[应用案例] 德铜成功改进电动轮前轮毂油封安装工艺
发表于 2010-9-12 17:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  江铜集团公司德兴铜矿针对R-170、R-190型电动轮前轮毂油封安装工艺存在的问题,通过科学设计,统筹安排,积极进行了相关的技术改进,不仅降低了维修成本,减轻了劳动强度,而且提高了设备利用率2~3个百分点。
  2009年,德铜R-170、R-190型电动轮汽车共有11台投入采区生产作业,平均运行到2000~3000小时汽车的前轮毂油封就会出现漏油现象,造成轴承、轴颈异常磨损。该矿针对这一问题,多方面、多层次地对故障展开分析,发现油封安装孔配合过盈量较小,在运行过程中油封与轮毂之间易发生跑动,同时,轮胎在运行中泥沙很容易飞溅到油封结合处,造成油封和羊角轴颈间的摩擦力增加。
  对此,该矿采取技术攻关,一方面,在轮毂油封安装孔外侧3、6、9、12点钟的位置打眼攻丝制作与之相配的压板等。中国有色网。另一方面,安装一个防尘罩,裁剪一块100×15×3㎜的铁皮弯成一个同轮毂圆弧一样的半圆弧,并将其焊接在离轮毂油封10㎝处的制动支架上,以挡住泥沙进入。此外,在安装油封之前,在油封和轮毂的配合处涂抹680固泰胶,经24小时完全固化后再进行其他装配,从而增大油封和轮毂接触面积和过盈量,并将原来每2000小时进行一次检查调整轮毂间隙改为每次1500小时。
  据了解,通过对R-170、R-190型电动轮前轮毂油封的安装改进,前轮毂油封出现漏油的平均时间由原来的2000~3000小时提高到8000~10000小时,其间每个前轮毂减少了2~3次的检修,返修次数降低2~3次∕台,提高了设备利用率。
来源:中国有色金属报
