求书籍,哪位大哥有,可否共享一下,谢谢- l! n0 X& a2 W
http://images.china-pub.com/ebook1100001-1105000/1104709/zcover.jpg?2009-12-30 8 a: c, K' B1 H! w7 W7 x
2 e) h& c/ m0 M5 ~1 }- M3 v ^
* n' a. P0 u, k# P
' ^: @$ M0 r4 b( w, j( N7 e( ^( }3 D
7 I& t0 [5 O B: _0 A9 B) E9 I9 O基本信息 i: o6 Y( R, @8 ]+ i+ F# v
作者:臧克江 [同作者作品]
- h7 H, q, c& c+ e9 u, _丛书名: 实用液压技术丛书 8 P5 h7 E* g7 D. Q% y1 C3 R* o( V- c
出版社:化学工业出版社 ! t2 h4 e) X) |" S9 f
ISBN:9787122065667
2 a1 w9 [, b$ K6 C& L1 h/ m, k0 D上架时间:2009-10-30 ; z% k: t6 T- R6 b
出版日期:2010 年1月 1 B+ u+ {, ?. n( X
开本:16开 2 U5 D; w6 U: ~, h* j- E9 F$ a% Y
页码:284 + K! |1 U) H$ U k
版次:1-1 & k- Y& h+ [5 l7 @# W. r
所属分类: 工业技术 > 动力工程 > 液压传动- @3 R8 o7 e1 o6 D" \
4 k; X5 X# O5 y p* f x8 f快速导航 内容简介 目录 评论交流
, |* M) r3 _" A, f内容简介回到顶部↑本书主要介绍了液压缸的设计、制造、安装、维护、选型、性能与检验等内容。书中内容紧密结合实际,实用性强,配以大量的插图,叙述过程中尽可能地详尽,对读者的实际工作很有帮助。.
. p X3 j& Y, E# E0 B9 }7 [- ^; Y本书可供各行业液压工程技术人员、技术工人和现场工作人员使用和参阅。... ( d/ e- s. l& O$ i
. z3 Y. X& p" y0 j) m
7 O7 W* |" n7 u2 J
: d8 N3 S. a: ^: j: v! U `5 _0 |! ~7 a! w' |# g" M3 q2 \
. {& O" R9 W, t- X/ C* G
2 @* }" }& A9 t7 U& U: V( F
9 o* w, X1 S8 d0 n目录回到顶部↑
' z) c7 v, C4 F: E, k. |第1章液压缸基础知识. 2 k! N s9 V' B. i
1.1液压传动原理 - \0 |0 Y4 w4 k# \' w8 R
1.1.1液压传动原理及组成 ( [3 M' U: L( C& S$ A
1.1.2液压传动系统图的图形符号
& c% P o4 s/ e: `5 Z% y3 K& j1.2液压缸的作用 $ B7 @. F0 l2 C* ^* y) d' S! ~ d
1.3液压缸的应用和国内生产情况 2 R: k; R; `7 i" |$ [4 [
1.4液压缸的分类 1 `+ ]* l" J" p& j U- H0 f
1.4.1按支承形式对液压缸分类
: P% }+ l4 I X% ?* a1.4.2按构造形式对液压缸分类
! Q! u' C4 B# A. ]( t1.4.3按额定压力及工作油对液压缸分类 7 h. c' X4 u9 y0 Q2 J4 D
1.4.4按制造标准对液压缸分类 * n. }8 x; F$ @5 |$ N+ [
第2章液压缸的原理、结构与制造 ' @: r. a! l" I* M6 J& @2 H
2.1液压缸的工作原理
e+ T* A' S, G. ^+ v1 @8 ^2.1.1液压缸的工作过程
% F/ I( ?9 ]( P+ |6 R7 L- ?3 P2.1.2各类液压缸的工作原理
6 _/ q% {/ J$ E& ~7 |" b2.2典型液压缸产品 + G; |6 S* y" ~ Z
2.2.1国内液压缸产品 9 V) n6 m1 k% W2 Z
2.2.2国外液压缸产品
- U$ W' V1 V& P# P3 {2.3液压缸的内部结构
+ i4 v8 E K$ H+ G& D$ a
9 D, @8 h* b4 Q.2.3.1单作用柱塞式液压缸 5 u% x7 H! P' ^1 ]4 ]3 n: `- A
2.3.2双作用单活塞杆式液压缸 ! U6 \4 t% @3 c! b8 Q7 \
2.3.3双作用双活塞杆式液压缸 . H6 u$ \/ ~. A3 p
2.3.4齿条活塞式液压缸 ! ]* _+ ?$ G; r
2.3.5单叶片式摆动液压缸
, d8 w2 R' ~1 A1 q, ?: Q% ^2.4液压缸的加工制造工艺
5 b) e- s! x4 R/ g2.4.1缸体的加工制造工艺
" M4 d7 T. S; s1 U& @2.4.2活塞和活塞杆的加工制造工艺 $ v9 [, z# a! Q r6 Y
2.4.3密封、导向和防尘装置
) C: J& T& H: j6 L第3章液压缸的设计 : _1 v5 S/ K# e0 a7 S! m
3.1概述
8 P4 p+ m; e4 ?2 c% U3.1.1设计原则
- m7 [5 \( p3 O# R+ y* \" {3.1.2设计依据
; T& p2 ]! [$ Q& b( {: D3.1.3设计步骤
, H* q2 C8 w4 |% }# V% B1 q3.1.4受力分析
8 u( n+ `, P. N3 c! J" b: V* G3.1.5结构设计和安装形式 $ W8 c) q# ?$ o
3.2典型结构及各部分的功用 7 t+ _/ f8 i! |
3.2.1典型结构 3 g. r2 I" S! a7 w( Y
3.2.2主要零件的作用 1 J: h. C- c4 F B' C/ V# M
3.3液压缸的设计和计算 ! J d* q3 j. D6 V. b \1 f$ X8 p# _
3.3.1液压缸缸筒的设计和计算 % X4 b3 t7 e9 e& c
3.3.2活塞杆的设计与计算
- D. s. r! s x3.3.3液压缸工作行程的确定
0 O6 F( O4 H% P0 I! C6 m3.3.4活塞的设计 * ^: K; {7 @6 ~' r0 y
3.3.5导向套的设计与计算
$ \! N9 _# C& ^3 n! p, d5 C3.3.6端盖和缸底的设计与计算 6 t* c( l4 `* r1 q; I
3.3.7缸体长度的确定
9 {. O. I% q; t/ ]3.3.8缓冲装置的设计 ]9 S' f4 c8 |7 v# F" l) ]
3.3.9排气装置
4 L# k! }" F' L3 ^3 Q* g3.3.10密封件的选用 " G: m; v4 @3 t" N! ?: W
3.3.11防尘圈
3 k) E" l. \) m# ?3.3.12液压缸的安装连接结构 " [. V6 i4 H! R2 e, O! t2 l
3.4液压缸主要零件的材料和技术要求
4 m" R% ^& a. c; K3.4.1缸体
5 `- }0 A0 R2 k9 F P$ m5 _3.4.2活塞 ' Q a! _+ R& \9 Q l
3.4.3活塞杆 6 N% Z" I1 s7 `
3.4.4缸盖 " q- l/ g/ [1 k% b7 V
3.4.5导向套 : {& X8 W% B, v7 _7 ~, K
第4章液压缸的性能与检验
/ L7 ?. |9 V3 ^0 T [2 J4.1液压缸的性能
1 ]3 c4 M# n: z$ ^+ ?4.1.1最低启动压力
& d( q/ p5 V+ ]. ]7 g4.1.2最低稳定速度
9 n$ _% v/ P8 I, o3 e4.1.3外部漏油 2 p# j% o1 D( M3 x, k7 n
4.1.4内部漏油
0 j& u; y0 r# F( L5 v4.1.5缓冲效果 ' T( Z/ W5 I8 o# G2 Q% R9 o6 _
4.1.6液压缸的效率 ) ^% o+ X9 p( s. Y3 o
4.1.7耐压性 " p5 h3 G! B F7 k q
4.1.8高温性能
% ~/ P/ T9 u5 S8 Q8 ~. g$ K/ O4.1.9耐久性 / D* {; n" Z0 |' e4 l, z. D! K5 Q
4.2液压缸的试验和检查..
8 w+ K" S- E) c2 W3 r4.2.1试验的术语和符号 & H' l: A( ~, d6 Z$ p9 x
4.2.2试验装置和测量 5 B3 P# P0 l. G% r+ f7 B
4.2.3液压缸试验项目和方法 x, z. h5 o* u0 s$ ~" B+ P
第5章液压缸的选型 : a. i+ L# u9 w ]( K; S
5.1选定液压缸时怎样决定液压缸的规格
) A- x4 |' Z' k9 m# S5.1.1技术参数的核算 ) i+ j% q# P. w
5.1.2液压缸的结构强度校核 ( \7 W) i: G M1 w# I* z0 [! j
5.1.3处理好几个参数之间的辩证关系
4 F& C' [/ y, ^. P$ L5.2油口的选定 6 o7 `7 u. E0 C' j$ R5 u" i8 g; P
5.2.1确定油口大小
8 D& G; c4 Q) Z; G5.2.2选定油口形式的注意事项 $ i. c! N0 f7 k! c) h' q* o$ m1 W9 z/ p
5.3缓冲装置的选定
- q1 _7 _, g/ z/ `! N9 ~5.3.1消除惯性力冲击的缓冲方法 , @, Z4 v5 A% E: |/ ]# ~
5.3.2消除压力冲击的缓冲方法 3 A9 F, A( Q$ @1 W( K+ b
5.4排气方法的选定
7 u( T( H4 y7 ]5.5液压缸选用时应注意的影响因素 . C# j% C6 U' G1 \9 z
5.5.1确定安装形式和安装尺寸时的注意事项
6 K: u% u4 m$ u+ U- z1 v3 H2 U5.5.2周围环境对液压缸选择的影响
- i1 i0 |, O# K3 J5 @5.5.3受力情况对选择液压缸的影响
$ S `/ ~( e7 r5 R5.5.4速度对选择液压缸的影响
7 u, a1 E9 q" P/ ~ W' G5.5.5行程对选择液压缸的影响 # g: e0 g- l( G: A# w
5.6液压缸的标准化 % g/ A3 @' y; v9 \& t f) B6 a
5.6.1液压缸的标准化
6 N9 r* @7 w8 D- c; M" w' R% a u5.6.2标准化液压缸的主要参数 % z$ g1 j/ R4 U8 G; ~* a6 K
第6章液压缸的安装与维护管理
* S& c3 k& ?( i5 d! R6.1液压缸的安装
% E6 \" b L8 X6 L. h m6.1.1轴线固定式液压缸的安装 6 j& S( I* l" w# g. b
6.1.2轴线摆动式液压缸
( d& X! s4 K. z' O, Y' ^% ^6.1.3液压缸的特殊安装形式 / w" i8 `6 G; C" l {% |/ z- S- z
6.2液压缸的调整 6 O9 f5 ?3 O6 B& F
6.2.1密封部位的调整
& V' f6 y+ W# U( @2 l1 [ c$ Z( d6.2.2排气装置的调整
: C' |! H1 n3 d, a6.2.3缓冲的调整 1 y# \; K* B( b
6.2.4连接件的调整 $ |0 j# m$ I8 ^) a2 c
6.2.5内泄漏的经验判断与调整 ) l, t9 |8 b, P4 C
6.3液压缸的拆卸、检查和装配
3 Q& x1 E' n1 W6.3.1液压缸的拆卸要领和注意事项 : T0 V( P s! _9 F0 C+ m
6.3.2检查部位和判断方法
1 T# Y/ n \7 O8 R9 H6.3.3液压缸装配 , @4 K0 ?8 m$ M2 ^9 x% X4 G$ i( O
6.3.4定期检查 . {4 S* C& d1 ?7 u( j, Y9 C
6.4液压缸的故障处理 6 j1 }* f! A- S I0 L2 A: B
6.4.1活塞杆不能动作 * M$ c6 ^# v; e# v
6.4.2速度达不到规定值(欠速) 4 P, V# F# F9 G7 f" s. P' A- c
6.4.3液压缸产生爬行
% T' Y' p2 A* t0 g5 _( a6.4.4缓冲装置故障
; z* d& j. D: n5 {2 q; c6.4.5液压缸的泄漏
7 N7 H7 I$ h& n2 \8 |0 L6.4.6易泄漏部位的具体分析 . h3 P/ d, F- a; O# D
参考文献... |
