2天前
查看: 1470|回复: 8
[求助] 初级液压系统--求助
发表于 2010-9-13 11:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我要做实验,设计了一套液压系统,现我在泵的一端加了一个单向阀,形成一个封闭系统。打压后没有泄露,但不知怎么泄压。有什么泄压阀之类的东西吗?
发表于 2010-9-13 12:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
液压泵上本来就有泄压阀。能进还能回的。要不泵里的油不是很快就没了吗
发表于 2010-9-13 12:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以另外设计一个回油油路啊,在进油时关闭,再泄压是开启!
发表于 2010-9-13 12:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
泄压的办法很多,LZ可以考虑下装个电磁溢流阀,即可以泄压也可以起安全作用。
发表于 2010-9-13 12:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以单独加一个截止阀嘛,用作回油。或者改一下油路的结构呗
发表于 2010-9-13 12:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
在没有装泄压装置又要应急泄压的话,可以把接头用布缠上,下面放个接油桶,慢慢松开接头(注:不是全部松开),让压力慢慢泄漏,这种方法很危险不提倡使用,只有不得已才用。
发表于 2010-9-13 15:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼上的方法也太山寨了吧,还是专门设计相应的泄压回路是王道,你的那个方法是不得已才为之的,太危险啦,不适合新手的!
发表于 2010-9-15 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
要有个调压回路,试验时先用开路,一点点加压,这样不会损坏设备。
发表于 2010-9-15 16:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
买个调压阀控制压力就OK了
