查看: 8278|回复: 14
[已答复] 单线螺纹和双线螺纹加工的区别?
发表于 2010-9-13 13:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
求教:双线螺纹和单线螺纹加工方法的区别,单线外螺纹车床加工很方便,双线外螺纹怎么加工呢,车床能车吗?
* {0 B& C1 I5 l! }% `2 x双线内螺纹的加工是不是特别麻烦,质量是否容易控制,螺纹尺寸为M30。
1 c7 T1 I1 o$ q+ E3 y9 C/ o
& A+ a3 o  W* @& k) R) H0 [知道的前辈帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2010-9-13 23:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一样的加工。车好一个牙后再将小拖板移动一个螺距(半个导程)车第二牙到成功即可。质量控制一般用止通牙规检验。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-14 10:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单线螺纹加工较简单,螺距之间一般不会产生误差。双线螺纹车时需分度(180°)均匀,若分度不均,会产生螺距之间有误差。车成一条螺线后,在车第二条螺线时,多进行几次测量,有误差就进行调整,到最后车成时可得到螺距误差最小的成品。
发表于 2010-9-17 09:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼说得不错,但要注意一个问题,就是小拖板必须平行于主轴。
发表于 2010-9-17 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我做过车床设计i研发,所以在车床的特殊附件中有一项拨盘(driver plate),上面均布有2孔(双头)和3孔(3头)。它的主要作用就是分度。从端面上看,双头的螺纹两个切入的口是180°分布的,三头的就是120°分布的,以此类推。
发表于 2010-9-20 14:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
單線螺紋和多線螺紋只是導程不同用CNC車床G76指令即可
发表于 2010-9-21 21:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
双线螺纹主要是加工第二个螺纹时的起刀点控制难度大。
发表于 2010-9-23 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2010-9-24 11:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对于传统手动操作车床而言,多线螺纹车削的确是一个很费时的工作,废品率很高;随着工业技术的进步,现在多使用数控车床加工此类工件,只要编好加工程序,加工过程基本与普通螺纹没有太大差异。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-25 12:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
多头螺纹可以分度车削,或移动小刀架车削
发表于 2010-9-25 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
学习了...........
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多头螺纹可以分度车削,或移动小刀架车削" U5 r) s7 V# a& B/ {0 J8 m0 P
yu.xiao.shuang1 发表于 2010-9-25 12:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d* D1 r9 ^- ~0 }# T4 \
分度车削是一个什么概念,车床的分度是通过什么实现的?
发表于 2010-10-9 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
普车加工多线螺纹最常用的方法就是小拖板移距法,精度低的用百分表监视小拖板移动距离完全可以保证要求,可以用螺纹千分尺及量规测量。不仅是螺纹,圆柱蜗杆也可以这样加工。不过,对单线和多线的刀具后角不一样,多线的要适当大一些。精度高的,当然是用螺纹磨加工了,对于多线螺纹而言,是用分度拨盘分度的。用数控车加工的,大家都知道,不说这个了。
发表于 2010-10-9 08:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以在刀具上想办法,一次车出吧
发表于 2010-10-9 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
普通是车一刀后, 小拖板进半个螺距!! 适合小批量生产
# D7 G& p) O# Z/ A
# C8 O* A7 V2 R  [. z& b快点的,就是磨双尖车刀, 一刀车出来!! 效率高!
