设计步骤/ X/ v, G: R* h' `! s
启动SolidWorks2010,单击“标准”工具栏中的“新建”按钮,或执行“文
, X3 ~' _% T% `9 \# Z3 H2 ?件”一“新建”菜单命令,在系统打开的“新建SolidWorks文件”对话框中选择“零件”
- G, l6 |6 x; \按钮。单击“确定”按钮,创建一个新的零件文件。
" B, Q/ s: V7 H( p 绘制第一个草图。在左侧的“FeatureMannger设计树”中选择“前视基准面”% Q! F# b Q. ?$ ]
作为绘图基准面,然后单击“草图”工具栏中的“矩形”按钮,绘制一个矩形,标注智
/ @# T. p* x9 Z8 q; p: ~能尺寸如图所示,进行圆角处理,圆角半径值为:10。
3 d6 d" h8 X# Y 添加几何关系。单击“尺寸/几何关系”工具栏中的“添加几何关系”按钮,
2 x4 z2 G6 U6 ]' l6 C7 s或执行“工具”一“几何关系”一“添加几何关系”菜单命令。在弹出的“添加几何关系”
; f2 p! ?( M0 ?/ s$ ?5 K, v9 ]特征对话框中,单击选择矩形的底边和坐标原点,选择“中点”选项,单击“确定”按钮 ]3 }# o4 v6 L: n1 P% M
( F4 {8 g+ P6 e- y5 L: w% n 单击“草图”工具栏中的“中心线”按钮,绘制一条构造线,然后绘制两条5 M+ b* R, s9 F# z X/ \
与构造线平行的直线,分别位于构造线的两边。单击“尺寸/几何芙系”工具栏中的“添5 f' h6 W) \% ~$ h4 w* c+ K& \
加几何关系”按钮,选择两条竖直直线和构造线添加“对称”几何关系,标注两条竖直
% u- R5 [5 d, X- ~6 u: @直线距离值为:0. 1
* j7 a4 v6 R Z; B 剪裁草图。单击“草图”工具栏中的“剪裁实体”按钮,对竖直直线和矩形: s3 E) B0 O8 E8 U. p* o5 W4 r
进行剪裁,最后使矩形具有O.lmm宽的缺口。单击“退出草图”按钮。
5 [7 i: {& v h/ i- s n 设置基准面。单击“参考几何体”工具栏中的“基准面”按钮,或执行“插8 p } F. X, p' ~
入”一“参考几何体”一“基准面”菜单命令,弹出“基准面”对话框,在对话框“选择1 f! v4 a3 p& s; A# W
参考实体”栏中选择前视基准面,输入距离值:100,生成与前视基准面平行的基准面。
/ f/ h" h, r/ r) I" |* G1 ` 绘制第二个草图。选择“基准面1”作为绘图基准面,单击“草图”工具栏中的6 M8 K( Z) J6 |6 d2 p; M- h- }1 g
“矩形”按钮,绘制矩形,标注智能尺寸,进行圆角处理,圆角半径值为:
* v6 y: b$ p6 |& d2 g# _1 m8 0/ `! S$ q& H( R6 Q$ v
( @" p, o! `- w5 }
单击“草图”工具栏中的“中心线,按钮,过矩形右边边线的中点绘制一条9 {- Y$ [: [' U$ P9 a# b
水平构造线,绘制两条与构造线平行的直线,分别位于构造线的两边。单击“尺寸/几何1 [) l2 a- n* _1 g* i* n
关系”工具栏中的“添加几何关系”按钮,选择构造线添加“固定”几何关系,选择两# ?1 v3 q' u6 M& g* a/ ^. d
条水平直线和构造线添加“对称”几何关系,标注两条竖直直线距离值为0.1。
b. N& B1 o$ N/ Y! M 剪裁草图。单击“草图”工具栏中的“剪裁实体”,对水平直线和矩形& B+ I* J% ~+ ]
进行剪裁,使矩形具有O.lmm宽的缺口。单击“退出草图”按钮。) l, f" v; b' A% i( C
生成“放样折弯”特征。单击“钣金”工具栏中的“放样折弯”按钮,或执
+ M+ V3 B; z% U6 U% v行“插入”一“钣金”一“放样的折弯”菜单命令,弹出“放样折弯”特征对话框,在图
4 S( e8 D7 f! N N; _, j8 |形区域中选择两个草图,鼠标的选择点位置要对齐。输入厚度值:0.5,单击“确定”按
- g: v' ?2 S' k0 }, V钮,生成扭转的矩形漏斗零件。6 J: K: v7 c% o B. g4 G/ M0 m
展开钣金零件。首先,右击左侧的“FeatureMannger设计树”中的“基准面1”,& b8 ~/ M* |& i( ~) ]9 h0 c
在弹出的快捷菜单中单击“隐藏”按钮,将基准面1隐藏。右击; f9 _! O. |, U @+ p
“FeatureMannger设计树”中的“平板型式1”,在弹出的快捷菜单中单击“解除压缩”3 j( h$ A: J# p _
按钮,可以将钣金零件展开。单击“保存”按钮
' c/ L4 P+ D+ i0 ?超特文件保存。
O' b% i4 C3 x E4 Y7 _7 r本文作者:飞云 ——文章原创,转载请注明转自solidworks论坛 |
