查看: 3208|回复: 1
[推荐] 硅橡胶模具制作工艺以及其注意事项
发表于 2010-9-13 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
橡胶模具是快速模具里的一种最为简单的方法,一般是用硅胶将RP原型进行复模,但寿命很短,只有10-30件左右!他具有很好的弹性和复制性能,用硅橡胶复制模可不用考虑拔模斜度,不会影响尺寸精度,有很好的分割性,不用分上下模可直接进行整体浇注.再沿预定的分模线进行切割取出母模就可以了!
+ J1 z; |$ v1 X6 U5 m      室温硫化硅橡胶又分为加成型和缩合型两种!
. g" e, A1 F( S: b/ U0 [0 m  原料及配方采用专用模具硅橡胶,该品系以双包装形式出售,A组份是胶料,B组份是催化剂。配制时要考虑室温、模具的强度和硬度,以此来确定AB组份的重量配制比例。室温在20-25度时,A:B=100:1.5。室低时(但不能低于10度)则适当增加B组份0.1-0.3份。室温偏高则减少B组0.1-0.3份。具体方法是依据模具体积确定总用量,然后将A、B组份按比例称量准确,置于器皿中搅拌均匀,即成。
, s, T) j# y" G; E  制模:将调配好的材料,倒入待仿制的清洁的实物上即可。为了节省材料,制得较薄的模具,也可分次涂刷。为增加模具的拉力可糊纱布之类。在室温20度条件下2小时就能固化为弹性体,一天后就可使用。6 d. n: ]$ T( T, I# s5 H5 h' E
  注意事项: 1、B组份是催化剂,易受潮水解,故用后应将盖子盖严。 2、A、B组一经混合,化学反应;立即开始,粘度逐渐上升,无法中止,为避免浪费,应根据用量,随用随配,配好后应立即使用,不可延误。 3、A、B组的配合比,关系到化学反应的速度和模具的性能。B组份越多,反应越快,制品的强度和硬度越高,但韧度随之降低。因此,称量要求精确。 4、配制前,应将A组份料上下搅拌均匀,再称量。 5、浇注法适宜于浮雕类,涂刷法适用于立体类模具的制作。浇注浮雕类的模具应先制作长宽都大于原雕长宽各4-6CM的边框。边框要平正,内面要光滑。浇注时将边框放置在干净的玻璃板上,再将原件放在框中,每边留出2-3CM的间隙。* c3 l/ Y3 w/ {. }* e2 s
  注意事项:制作过程中有气泡解决办法: 1、改进飞边槽与排气系统的设计 2、增大压机的压力 3、减少脱模剂的用量,并均匀喷洒 4、材料控制水份 5、可以试着加些消泡剂 6、使用冷流道. 7、用真空机真空抽气,模具上可以增加排气。
发表于 2017-8-23 14:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,学习了,很有用
