6天前
查看: 2532|回复: 8
[已答复] 请问,焊接螺母应该配什么等级的螺栓?
发表于 2010-9-13 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请问,焊接螺母应该配什么性能等级的螺栓?
发表于 2010-9-13 20:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看你连接的要求。跟你焊接螺母的没有太多直接联系
发表于 2010-9-13 20:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
焊接螺母的等级很低的,起主要作用的不是螺母,而是螺母的固定方式,也就是说取决于焊接螺母四角的焊接连接力。如果这个连接力足够大的话,使用5.6级螺栓足够了。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-9-13 21:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不要用语重要的连接,一般只用语罩子之类的零件,受力很小,5级或5级以下的焊接都没问题。
发表于 2010-9-13 21:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我公司是专门做螺母的,有很多不同等级的焊接螺母,有什么可以联系的
 楼主| 发表于 2010-9-14 06:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们主要用于中央回转接头的固定连接,防止其松动,用10.9级的螺栓,施加120N.m的扭矩时,老是滑丝,不知是怎么回事?我怀疑是施加的扭矩太大,螺栓的级别太高
发表于 2010-9-14 08:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
根据楼上的使用条件我认为焊接螺母方式不可取。因为高强度紧固件是采用热处理方式提高其强度的,你采用焊接方式固定螺母必然使螺母退火变成软状态。建议采用连接盘直接加工内螺纹方式较为稳妥。如果空间可以采用外加螺母锁死螺栓更为可靠。供参考。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-1 07:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
条件不全,不过采用5.6级应够了
发表于 2010-11-1 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB/T 13681-1992《焊接六角螺母》规定的焊接螺母保证载荷,对照GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》,焊接螺母的机械性能在6~8级之间,用10.9级的螺栓,超过了螺母的强度,再施过大的扭矩,很可能使螺母滑牙。: I/ }- p& L  o- i% Z
另外,参照QC/T 518-2007《汽车用螺纹紧固件紧固扭矩》,8级的M14螺母的紧固扭矩才100N.mm,你可以比较一下扭矩是否过大了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
