查看: 1845|回复: 6
[求助] 内齿圈(40Cr)淬火开裂原因
发表于 2010-9-13 19:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
内齿圈感应淬火开裂原因有哪些呢?' r  A7 s+ x5 X3 q$ W# m/ b
感应淬火内齿圈时总有微小裂纹从齿根处起源,试着减小淬火剂压力、升高淬火剂浓度还是有微小的裂纹,这是什么原因呢?会不会跟淬火前的组织?淬火前的状态说是调质态,没有仔细检查。
发表于 2010-9-14 10:53:22 | 显示全部楼层 来自: 德国
楼主能把淬火前的加工过程说清楚吗?
发表于 2010-9-14 16:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了钢材本身成分及冶金质量方面的原因外,开裂的可能原因有:淬火温度过高;冷却过于激烈;局部过热;回火不充分、不及时;齿根圆角尖锐等。楼主可考虑下上述的原因,特别是淬火温度、冷却速度、齿根形状和回火工艺。
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
除了钢材本身成分及冶金质量方面的原因外,开裂的可能原因有:淬火温度过高;冷却过于激烈;局部过热;回火不充分、不及时;齿根圆角尖锐等。楼主可考虑下上述的原因,特别是淬火温度、冷却速度、齿根形状和回火工艺 ...
  S; {3 n/ ^+ u( zpauline 发表于 2010-9-14 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感谢楼上的分析。
1 \: |$ H" ]3 N. G' q" R& [但是您所说的因素可以基本排除,淬火温度是可以的,至于冷却激烈问题,我已经减小了淬火压力,增加了淬火剂浓度。现在特别的困惑是不是因为其材料成分不均以及预备热处理有问题。
发表于 2010-9-15 22:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就建议观察金相组织,最直观了
发表于 2010-9-16 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
内齿圈的裂纹从宏观和微观上向我们展示了出现裂纹的原因。LZ不是想听大家无目的的闲聊吧!发几张图上来,大家分析一下很快应会有结论的。
发表于 2010-9-16 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一种可能是加工留下的微裂纹淬火延伸所致,我们公司曾碰见过这种情况
