激光焊接工艺特点及其影响因素:
8 F3 ? u( A( }& y2 Jl、激光的投入能量密度。调整激光照射能量密度的方法主要有:
- _( g7 O4 F. M; R7 [; A A、调整激光输出能量(调整激发电压)
7 R3 W/ o6 N! ? B、调整光斑大小(调节出射焦距)
" |6 V6 L$ `/ R C、改变光斑中的能量分布(改变光纤类型:峰形输出型——GI型光纤、梯形输出型―SI型光纤) $ B2 W" L7 z: g0 U3 V7 z
D、改变出射脉冲的宽度和波形 3 o% Q. @' N7 _7 [4 a ]
2、材料反射率 - R" x1 X2 I% U% y& G3 n
大多数金属在激光开始照射时,会将大部分激光能量反射掉,所以,焊接过程开始的瞬间,要相应提高光束的功率。采用脉冲激光缝悍二艺时,可以通过接入引弧板来保证整个焊接段的品质一致性。当金属表面开始熔化或汽化后,其反射率迅速降低。
4 d; X9 u5 n: P! N5 T 影响材料对激光束吸收的主要因素
6 n' u! a- ], E1 c) d8 @ 1、温度
8 P2 f7 \6 K4 _1 s4 T( W$ O, H 室温时金属材料两激光的吸收率一般在20℃以下;当金属温度达到烙点产生熔融和气化后吸收率上升到40~50%;当接近沸点时吸收率可高达90%。 u/ x+ Y: y4 R1 X. O
材料的直流电阻率 ^. _8 o0 ^( j/ C- O" j& `0 M
材料对激光的吸收率与材料的直流电阻率的平方根成正比、与激光彼长的平方根成反比关系。 7 w3 Y' L+ t8 I C
2、激光束的入射角
4 Z! x4 [2 m3 z5 J 入射角越大,吸收率越小。当激光垂直于金属表面照射时,金属对激光的吸收率最大。但通常为了保护激光出射镜头,需要维持一定的入射角。 : I1 E6 @. N$ g
村料的表面状态 & R/ D1 i8 Y7 @7 _4 w
为了低反射率,可在金属表面涂上薄薄一层全属粉,但两者必须是能够形成合金的。如饭、金、银可覆盖薄锐层,此时在同样熔深的情况下,焊接所需的能量大约为原来铜、金、银所需的四分一。
6 d% r3 I3 H# q 3、聚焦性和离焦量 - K5 a% z7 O- S3 w: Y
品质优良的YAG激光焊接装置,其聚焦性(光斑大小)是通过装置本身的光路同轴精度、输出光纤和出射头的成像比等来保证。以激光出射焦点正好落在工作上面时的位置为零。离焦量是指焦点离开这个零点的距离量。焦点位置超过零点位置时叫负离焦(焦点深入到工件内部),其距离值为负离焦量。反之,焦点不到零点的距离数值为正离焦量。要获得较大的熔深,可将焦点位置选择在工件内部某一位置上,即采用负离焦量进行焊接。
( @- w) H, |6 u- K 4、焊接的穿入深度
/ ]! f0 p' U+ T8 Q; I 脉冲激光焊接时,主要是以传热熔化方式进行的。激光束本身对金属的直接穿入深度是有限的,其主要取决于材料的导温系数(导温系数大的则穿入深度大),而不是激光器的功率大小。 |
