2天前
查看: 1047|回复: 1
[讨论] 压力管道 讨论
发表于 2010-9-13 23:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
最新特种设备安全监察规定里面说:“压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,公称直径大于25mm的管道”。大家对这句话如何理解,其中“、”号之间的内容依次是什么关系?是不是有不同的理解。
发表于 2010-9-13 23:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
, A) m+ w8 M' b! K0 b2 y
$ ?0 ?7 m. M) ]2 M是“或”的关系,只要你的管道符合其中一个即可!
