查看: 1637|回复: 1
[分享] QPQ表面强化处理技术
发表于 2010-9-13 23:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
QPQ技术是近几年来新兴的一种表面热处理技术,它是Quench-Polish-Quench的缩写型式。是将黑色金属零件放入两种性质不同的盐浴中,通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使金属零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果,因此国内外称之为QPQ! d+ ^' Q  @. l( B' ?& H/ K; g
2 H8 h% {. r( v! h9 O2 e   QPQ技术将热处理与防腐蚀处理一次完成,处理温度低,时间短,能同时提高金属零件表面硬度,耐磨性和抗蚀性,减少摩擦系数,变形小,无公害,具有优化加工工序,缩短生产周期,降低生产成本的优点,得到众多厂家的认可和赞誉。像美国GE公司,GM公司,德国大众,奔驰,日本丰田,本田等一些著名的跨国公司。均大量采用,在介绍QPQ技术之前我们先来了解一下同德盐浴氮化和同德黑氮氧化的工艺。6 E& c! e2 k# Z/ K4 c: [2 _
$ P# j7 Z; S& r: v1 g4 u4 G$ h2 F' {+ F  a0 a/ y4 P$ O% e3 Z: p, x
' A( z6 f+ w7 A: M9 F. y- _" T5 m0 R; T& Z; S; {/ w# t
/ I. _' I3 q) E: N! N. q  L3 t; a6 ^8 ?: E! _5 _0 [奇威的盐浴氮化:
: Z/ O! ^5 Z$ L/ k+ O& \" i+ s- w; P- |★560±10工作温度,有硫或无硫催化的情况下进行无公害、环境友好的盐浴氮碳共渗。优秀的渗氮能力能有效解决钢铁材料和其它黑色金属零件因腐蚀、摩擦磨损、疲劳、咬合而产生的各种问题,大大提高了零件性能。8 H  y9 i! r3 V! F8 q6 X3 _
0 Z$ [1 w& D) L$ ~& V! \! q    ★适合盐浴氮化的材料2 p# D5 G' j2 q6 v7 ~5 Z6 d
1 O+ v4 T5 B0 H8 Y    适合一切黑色金属材料,如:各种不锈钢、模具钢、高速钢、工具钢、结构钢、铸铁、铁基粉末冶金等。! q% z* Q* |' T5 w1 R. n" B. |* W) B5 F; K2 n
    ★盐浴氮化前的工艺要求0 Z2 N6 E# C  y: Y, d
& W6 j2 ]5 `, T, n+ I7 [% L    在盐浴氮化之前,复杂零件需进行在不低于580温度下正火并随后缓慢冷却的调质处理,用以补偿解决氮化后的轻微变形,精密零件处理前要在直径方向留有10±3微米的加工余量。. b" z, ^( [! b4 s4 H% Q6 \- f2 ]- U( W5 w+ x3 b1 H
    ★盐浴氮化的特点与性能
3 @5 q9 U* y' ^+ Y; y( x! y  y2 P/ v2 w7 S+ k- Z8 t9 V    ☆致密的化合物层" L& u) X$ h( w, D
  ?1 |) A6 n$ Q    盐浴氮化可以在零件表面形成疏松很小的致密化合物层。化合物层的厚度与硬度与零件材料中的碳含量、合金元素含量有关.
发表于 2010-9-19 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
顶上 好东西
