查看: 19690|回复: 7
[讨论] 钢板剪切力的计算公式
发表于 2010-9-14 07:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
$ g4 J! E" c' ^) B+ K) B( ]6 F1 v
4 V& |( |" v% R: o常见的上下两个刀垂直剪切(上刀4°角),最大剪切钢板厚度怎么计算?如果剪切厚度1.6,宽度50的钢板至少需要多大气缸?
发表于 2010-9-23 10:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-9-23 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
对于Q2235的钢材,我们在施工计算中取其压应力σ=145MPa,剪应力τ=85MPa,这些应力主要是根据钢材的材质有关的,相关的规范设计书上有规定。一般截面计算剪应力为:τ=(Q*S)/(I*t),其中Q为力,S为面积矩,I为惯性矩,t为中间腹板厚度,对局矩形面积的剪应力τ可以简化为τ=(3*Q)/(2*A)。楼主可以根据这个去验算。自己算过后才能有进步。
- e- r: W6 i- F: `给你个剪应力计算的教材,可以看看学习。
# [0 y: Q* G' H( y) I# ^http://bbs6.zhulong.com/forum/detail6347947_1.html
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-9-25 19:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
本帖最后由 lqj65 于 2010-9-25 19:31 编辑 % u4 E' i! K" I2 z( e- p( j
* F  C( |$ T& r2 w
P=0.65*t2*T/tgψ
- `* k1 p5 x( P' j/ {  ≈0.5*t2*σb/tgψ . M- l+ o2 r& E" P3 R  _1 ~
t: 板材厚度,mm;
) O3 i, B: X3 [8 l! t
T: 抗简强度,Kg/mm2;, e& O) c$ ]5 `
σb: 抗拉强度$ ?7 ?2 S$ R9 ?- r% p4 P
ψ: 上刀刃倾角,一般是1到5度.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 感谢
发表于 2010-9-26 07:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
lqj65 正确+ B: @! B/ x  q- \; `+ A/ L
没斜度时:剪切力=抗拉强度*剪切面积/2
" l% k6 Q, I9 ~5 k% U2 y- ]有斜度时:在剪板机上剪,剪板机是有一个2——5度的斜度的,剪刀是渐次分段工作的,所以不是总长度上受力。
http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-2-12 09:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习下,这几天正好在找这方面的资料
发表于 2011-5-28 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
σb: 抗拉强度Q235A手册上查是375~500MPa在计算时上下限如何取?
发表于 2013-1-4 13:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢大侠们,学习了!
