2天前
查看: 3078|回复: 17
[求助] 大型油缸如何快进
发表于 2010-9-14 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
300直径的油缸两个,压力10-14Mpa,水平运动,用什么方法快进,再工进,' R3 W. o6 J: Z7 n
水平放置能用充液阀不?另外和充液阀相关的快速油缸有什么设计资料?
发表于 2010-9-14 13:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计不能用充液阀,我认为水平运动时油缸油缸内会有一定压力,这样冲箱里面的液体是没法进入油缸的,除非你的冲液箱位置很高,压力能大于油缸快进时内部的压力。: W0 C$ j5 a6 W
可以用变量泵啊,或者高低压泵组合啊,也可以用变频电机啊
发表于 2010-9-14 13:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
速度如何?计算一下流量值
1 T1 C) C, m1 N" h- S3 T7 U" t4 r/ ~2 D3 b
会有方案的
发表于 2010-9-14 15:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得用差动的方案应该是可以的。
发表于 2010-9-14 15:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
快进原则:
# M5 F7 I+ R" V7 ^1、加大进出口流量。6 l. g. T6 M; B" B: V! z# c
2、减小背压。' D7 Q# I- r$ [6 t% I  P
方案多种多样,灵活掌握。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-14 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
水平运动还是采用液压缸差动连接的方案应该是比较好的;具体连接方法和计算任何一本液压书籍中都有,看看书就可以了
发表于 2010-9-14 23:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
如果用封闭的压力补充油箱,似乎能用充液阀。
发表于 2010-9-15 09:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
两个大缸可以用柱塞缸,加上一只小的活塞缸(这样成本不高),快进时小缸无杆腔进油推动工作台,大缸靠充液阀自吸补油,工进时三个缸都进油,实现快慢速度转换.
1 U& k* P8 c4 c, U/ J  O8 A! @          回程时小缸有杆腔进油带动工作台,打开充液阀实现大缸的回油.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# 自流井
* F" j. c& }% {, Q+ b希望速度达到75mm/s ,两油缸同时到作,算下来流量大的吓人,电机功率也很大,# E: Q: {9 h! z: R& ~
能不能用YCY型的变量柱塞泵?
1 y: h+ h8 c4 d0 N4 ~* @- `这样的话电机功率应该可以小点吧
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# 巫业兵 * J) J* y8 U+ f
能画个简单点图说明下原理不
. k! @$ Q) t0 F( b- V" J. e  I谢谢
发表于 2010-9-15 12:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
如果工作环境许可,也可以改变油缸的设计。采用两端活塞杆式。
发表于 2010-9-15 20:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用差动控制,将另一腔的油通过溢流阀调压,进入工作油腔。
发表于 2010-9-30 15:50:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以考虑改变结构,用小油缸带动大油缸,主油缸先冲液,再上压
发表于 2010-10-2 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是工进与快进速度差很大,用双泵系统比较好!
发表于 2010-10-6 13:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.快进的时候可以用差动。5 ^; ^" Q  {" J, i, x
2.快进的时候负载不大可以用双泵系统,一个低压大流量泵和一个高压小流量泵
8 d, T% M1 Y3 j# X3.快进行程不大的话可以用蓄能器
发表于 2010-10-6 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
% r9 g, c8 B( @6 I' s. a3 q9 O4 Z  y: U# g
加两个侧缸 大缸后接充液阀,充液阀直接接油箱 快进侧缸带动大缸前进 大缸内部形成负压 油液进过充液阀流入大缸 设置限位 到位置后侧缸停止 大缸加高压油工进 充液阀完全可以水平放置 我们厂生产的产品就是水平放置的
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-6 17:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
双联泵加差动应该好使
发表于 2010-10-7 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
采用差动或蓄能器是最经济的方法
