8天前
查看: 3005|回复: 3
[3D/建模技巧] 混合建模——方向盘2
发表于 2010-9-14 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 vitin 于 2010-9-15 16:42 编辑 + v. D* E6 m! j$ S6 \# `0 F
* h( h/ d( B# b2 C" X: T' r
我们接着上次继续来讲方向盘的制作。  1)在安装轮毂的顶边和底边创建一个5mm圆角。: n! l3 k+ o$ I) b
  2)为第一根方向盘辐条创建一个扫描轨迹,具体步骤如下:
- M  S9 `: U4 m; U8 r在空白处点击右键,插入草图。选取YZ平面或在新草图的命令提示中键入YZ。确定后进入草图界面,绘制下面这个草图。并且对整个草图进行标注。4 M) ]. [9 r# a3 e+ ~: o; Q$ S
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100914061249573.jpg
* X) q" j9 E$ {$ J& \: F5 X. D   这条斜线完成后,退出草图。我们要对此进行扫掠。选取标准扫掠命令http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100914063016728.jpg。将扫掠类型修改为加运算。轨迹要新建草图,草图平面选取XY平面。创建一个半径为10 的圆。将圆心设置在0,0 处。然后退出草图。将扫掠类型修改为加运算。选取之前创建的直线作为扫掠轨迹。在高级选项表单中将坐标变更为选定,选择轮毂的顶面。确定结束命令。效果如下图。- j1 ?5 c" R# ~5 h0 H' h
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100914063720943.jpg
发表于 2010-9-14 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-22 20:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
支持,顶、、、、、
发表于 2010-9-26 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顶一个,能教导人的都是好东西
