发表于 2010-9-22 09:40:18
来自: 中国广东肇庆
材料特性的概要 用途例
- K2 w! D f/ }- v0 j+ a8 ?$ \
+ u- `+ _( k! V1060 1060 导电材61%IACS 保证,强度必要时使用6101 导电板、电线
* M! ]- H+ A( Q$ |1085 1085 - u' F% m6 D( a2 v3 y1 y
1080 1080 成形性、表面处理性良好、耐蚀性是铝合 日用品、铭板、照明器具、 # b4 G6 J9 {8 n/ A7 d$ F9 s, j
1070 1070 金中最好的合金。强度依铝的纯度而减 反射板、装饰品、化学工
/ o( {% G6 ^# ^( \. ?2 `纯 1050 1050 少。 业槽、散热片、溶接线、
/ b2 f! `3 B# g铝 1N30 导电材、印刷板 9 B* k6 R' z7 ?
系 " j& O9 |. |. p5 ~+ S5 v
/ P) ^: H5 L* @/ _1100 1100 纯度在99% 以上的一般用途铝。在阳极氧 一般器物、散热鳍片、建
7 P& M; ?7 M, v3 D1200 1200 化后外观稍稍泛白, 此外其它特性与上述 材、热交换器零件
7 ~3 _$ o: ?- I2 {2 E& U; W5 W合金相同。 4 y" G' V6 y) q+ \0 W
1N00 比1100 强度稍高,挤压性良好。其它特性同1100 。 日用品 % x+ I% I3 b4 z, ^, T
2011 2011 切削性良好、强度高、耐蚀性差。要求耐蚀性的场合使用6262 合金。 旋钮、光学零件、螺丝 2 t% ^/ @% j; a& N9 a
2014 2014 . e" N- \1 X( ]. U7 p0 u5 w* H0 A
2017 2017 因为铜含量高、耐蚀性、强度高、使用在 航空飞机、齿轮、油压零
1 R- `$ n) M j/ ^2024 2024 构造用材料,也适用于锻造品。 件、自行车轮鼓 9 P6 k3 j; g @; v A4 ?
Al -Cu 2117 2117 固溶化处理后,作为铆钉、铆扣材料。 铆钉、铆扣
% E* `3 F& _& s' c$ M2018 2218 2018 2218 锻造性良好、高温强度高,适用于要求耐热性的锻造零件,耐蚀性差。 气缸盖、活塞、VTR 气缸 / W% v' g( j" S1 E& V) N. X& z
5 p. i6 p. O) K6 R5 G+ n% [; q系 2618 2618 高温强度高、耐蚀性差 活塞、橡胶成型用的模具、 {7 n9 s! c. n. r; y
一般耐热用零件 . ]1 m5 I' Z, W7 o7 r" h& `7 M
2219 2219 高温、低温的强度特性良好、溶接性也良好、但耐蚀性差 低温用储槽、航天机器 ! X6 X; D$ c; a( Y8 J! V# q
2025 2025 锻造性良好、强度高、耐蚀性差 螺旋桨、磁性鼓 4 a; s, P9 A7 V2 I6 W
2N01 耐热性佳、强度高、耐蚀性差 飞机引擎、油压零件 : {# Q8 B2 c, `7 S7 i2 H
3003 3003 强度比1100 高、成形性、溶接性、耐蚀 散热片、化妆板、复印机
" ~% \: j0 Y3 H* k& C) c1 }3203 - 性良好 轮鼓、车用空调部品、船 ' Z. Y# f8 g: ^2 i, n
Al 舶用材
9 t; y9 n9 J) z) W7 u. M s# ]5 U$ a( |0 _6 q t6 w! }
-Mn 3004 3104 3004 3104 强度比3003 高、成形性、耐蚀性良好 铝罐体、灯泡头、彩色铝
5 b. n9 `! T d5 `/ D: `: J5 }- z) T% V: l- k7 ^% U: X/ h
系 3005 3005 强度比3003 高大约高20% 、耐蚀性比较 建材、彩色铝
/ W `# q. Y1 V1 N1 j好 1 F9 k9 E+ z Z; ?8 ]
3105 3105 强度比3003 高,其它特性与3004 类似 建材、彩色铝 2 c/ V7 y. Q0 f6 p/ C
' [- A8 u, F. I6 o+ U: q
8 p8 G5 p8 O2 e/ M
; d. M1 V: R& n% E2 b8 B' @Al - 4032 4032 耐热性、耐磨性良好、热膨胀性系数小 活塞、油缸盖、 # V8 f1 {. @. Y7 D% I2 y6 u' I: A3 c
Si 4043 4043 流动性良好、凝固收缩小。阳极处理后自 溶接线、建筑面板、硬焊 7 A+ m9 v6 z( K8 U
系 然发色呈灰色 薄片
* D5 f4 l- j5 j8 n `4 k: S1 n |5005 5005 5050 强度与3003 相同、加工性、溶接性、耐蚀性、阳极处理后表面良好,与6063 型 建筑用内外装、车辆内装、船舶内装
! O6 u9 V8 r3 g( `3 T/ |9 S材色泽调合
$ N9 A3 `, [4 t/ q) O+ o& v$ TAl 5052 5052 中程度强度的代表性合金, 耐蚀性、溶接 一般板金、船舶、车辆、 0 F% R8 z. |% C2 _; l
性、成形性良好、耐海水性良好, 建筑、铝罐体盖、
9 b4 ~% N4 O) f5 |" o: `- $ T& }8 j. L, l" `+ u
Mg 系 5652 5652 限制5052 的不纯物元素,能抑制过氧化氢的分解,其它特性同5052 过氧化氢的容器 # h9 d6 k5 w- B+ C. T
5154 5154 强度比5052 高约20% 同5052、压力容器
1 s& C9 Z2 y* |! _5254 5254 限制5154 的不纯物元素,能抑制过氧化氢的分解,其它特性同5154 过氧化氢的容器 " K) j; Z1 ?* J; {% Q- H
5454 5454 强度比5052 高约20% 。严格的环境下耐蚀性比5154 要良好 汽车轮圈
/ ?/ A% o' ^# b$ p* G9 j4 o5056 5056 耐蚀性良好、可利用切削加工增加表面光 相机镜框、通信机器零件、 " c6 y; P6 n( J1 n4 r
亮、阳极处理性和染色性良好 栓件
% v+ E- [+ j# n2 P8 T7 I5082 5082 与5083 强度接近、成型、耐蚀性良好 罐盖 % N/ |2 \4 Q# f+ |
Al 5182 5182 强度比5082 高约5%, 其它特性与5082 相同 罐盖 1 \& j' X: p& E1 t( J
-Mg 系 5083 5083 溶接构造性合金,实用非热处理合金当中, 强度较高, 耐蚀性合金,用于溶接构造,耐海水性,低温性良好 轮船、车辆、低温储槽、压力容器 5 e1 I. ^. Z1 Y T$ p# ]( e& @
5086 5086 强度比5154 高,耐海水性良好的非热处理溶接构造合金 轮船、压力容器、磁盘
; l1 ~7 F" G4 {& [强度与3003 大致相同,光辉热处理后的
9 [1 q$ ~' W; n. M! n7 e& j$ U5N01 阳极氧化处理可得到高度光辉性,成型 厨房用品、照相机、铭板 ; C( `8 V/ i+ F' K9 A* U. I
性、耐蚀性良好
. j" k# L9 c1 _2 u6 r& \5N02 铆钉用合金,耐海水性良好 铆钉
5 X* r8 Z) }& F k8 xAl 热处理型耐蚀合金,虽然T6 处理后可得 ) U- t( l. ~, u- C# G; a+ g3 m
- 到相当高的降伏强度,但溶接接头强度较 车辆、陆上构造物、自行 ) t! J! _4 \0 Q ^3 Q
Mg 6061 6061 低,需再重新做T4、T6 处理,否则以螺 车架、运动器材、休闲用 0 d5 U/ a4 Z2 f( H1 l! k
- 栓和铆钉接合,为一般构造用使用量最多 品
' q D1 R. ?3 w) i1 I$ |3 mSi 的一种合金。 : i! n5 P; o9 K, m
系 强度和挤压性介于6061 与6063 之间,可 3 V3 [$ w4 t5 ?* x8 P" J
6N01 以风淬得到接近6061 的强度,适合形状复杂、大型的薄壁型材, 耐蚀性溶接性良 车辆的箱体、自行车轮圈、
( S! D4 m# D: e' q0 G: o好
: K4 h. v+ _1 _' \2 L1 c6063 6063 挤压的代表性合金, 强度虽比6061 低, 挤压特性优异,可得到复杂的断面形状, 耐蚀性,表面处理性良好。 建筑用型材、窗用、铝围幕、家具、体闲运动器材、散热片 0 e1 A) |) A* ~+ j
6101 6101 高强度导电用材料,55%IACS 保证, 电线、导电板 6 o" \1 P8 [, S" X! L
6151 6151 特别是用于锻造加工性, 耐蚀性, 表面处理性也良好的复杂锻造品 机械、汽车零件 + `: H3 m" T* I- w2 O( I. |) {
6262 耐蚀易切削性合金, 耐蚀性和表面处理性比2011 良好,具有6061 同等的强度。 镜头本体、气化器零件、刹车零件、瓦斯器具零件
( c& G# ^$ v& R" [+ p' x! Z8 xAl - 7072 7072 电极电位低,主要用于防蚀目的的披覆材料,利用牺牲阳极作用,适用于热交换器的散热鳍片 披覆材料、鳍片 , z& q! H0 H8 v/ N+ N
7075 7075 铝合金中强度最高的一种合金,耐蚀差, 需用7072 作为披覆材,改善耐蚀性 航空飞机、滑雪杆 5 |" ]( D/ b# ~. Z
Zn - 7050 7050 淬火性改良型合金,耐应力腐蚀龟裂性良好,适合厚板锻造品 航空飞机、高速回转体 ! N: a: l1 f9 E& [ ] \
Mg 系 7N01 溶接构造用合金, 强度高,且溶接部常温放置后能够回复到与母材相近的强度、耐蚀性相当良好 捷运车箱用梁、自行车架、机车车架、大型构造物 , z$ ], d" k' d- Q$ H5 U' k
7003 7003 溶接构造用合金, 强度虽然比7N01 稍低, 但挤压特性良好,能够得到薄壁大型型材,其它特性同7N01 捷运车箱用梁、自行车架、机车车架、大型构造物、机车圈
5 A! y! l6 t0 P+ s0 iAl - 8021 8021 含有高量的铁,比1N30 强度高,伸长率和展压性良好的铝箔用合金。 包装用、电器通信用 1 \/ U; f2 a& Y9 W. w
Fe 系 8079 8079 含有高量的铁与硅,比1N30 强度高,伸长率和展压性良好的铝箔用合金。 包装用、电器通信用 |
