查看: 2330|回复: 4
[求助] 微量元素铜含量偏高会有何种问题?
发表于 2010-9-14 16:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
316材质的微量元素铜含量偏高,达到0.41,会出现什么问题?是不是仅仅影响到焊接性?还是会有其他危害?
发表于 2010-9-14 17:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
铜能提高强度和韧性, 特别是大气腐蚀性能。
1 v( I, X. v6 h* j0 G7 d! N2 P; j0 z缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。
$ t, L: e& E( s% a0 {当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:10:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
非常受用,谢谢帮助!
5 x0 O- B3 N( m+ c还有一事请教:316材质中,铜属于微量元素,按照正常的思维,应该控制在0.01左右。到了0.41%就不能算是微量元素了,所以说这是不是一种不符合?还有就是铜元素会加剧晶间腐蚀,也就是说,含量达到一定的程度,316材质的抗腐性能将明显下降,影响到最终的产品使用寿命。不知是否如此?谢谢!
发表于 2010-10-18 19:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铜元素,对于奥氏体不锈钢来说,不会影响其耐腐蚀性能。如316Cu/316LCu(1.4758)中铜的含量能够达到1~2.5%,使材料具有良好的冷加工性能,并且提高了在H2SO4环境中的耐腐蚀性,而可焊性良好。
2 q5 |, \7 P% H6 m5 L% H& Y  f一般不锈钢焊缝中的铜含量最高允许≤0.75%。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-10-19 12:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铜元素含量偏高,很有可能是废钢炼的,而矿砂炼钢铜含量不会太高。
) v2 L  W3 V. \5 ~所以铜含量偏高的钢材成分可能会比较杂。
nel1982 + 2 技术讨论
