查看: 2241|回复: 4
[讨论] 关于中法兰螺栓载荷计算
发表于 2010-9-14 21:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在球阀的螺栓中法兰计算中,如果是阀体阀帽两体式球阀,那么,阀杆轴向力这一项是不是不需要加上去了,还是说应该理解为阀杆径向力
发表于 2010-9-19 11:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
球阀的阀杆是不是仅仅承受扭矩
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# lauhob 固定球阀的话应该还有介质加到球上再球给他的力吧
发表于 2010-9-19 12:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是不是与楼主的求助想违背
& q6 a) |, ~+ K- O, J% ]. H; [手动轨道球阀结构是阀杆与中间的密封球并不是一体的,而是2件,通过槽子达到阀杆对球传递扭矩。
/ ^& W4 Z* b* e% G0 j如果说球要向上传递一个轴向力,个人认为应该没有,因为球阀的结构并不像是截止阀。
! {; z  x9 g( @请参考下阀门设计手册,毕竟不是搞阀门设计的。
发表于 2010-9-22 23:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两片式的球阀,如果方向垂直的话,应该不加
