2小时前
查看: 2188|回复: 5
[已解决] 一些电控的基本问题
发表于 2010-9-15 10:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我是学机械的,最近想学习电气自动化方面的知识,有些问题想问一下各位大侠:1 V7 D! s( W: w, t' v1 Q4 T* g; R
1、什么是屏蔽线?屏蔽线有什么作用?一般如何使用?5 _) v+ G% I3 t
2、我们厂房有一个设备共有三个PLC,一个主PLC,另个辅PLC,现在有一个说法是“三方同地”,就是将三个PLC的接地线接到同一个位置,我不是很明白这是什么意思。具体应该如何实现?如果不能实现三方同地会有什么后果?
发表于 2010-9-15 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;
0 e7 C8 E6 ]1 l因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量、反射能量和抵消能量的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
; Y" }0 E  y5 S! S, C3 d, ?对于容易干扰的信号一般采用屏蔽线,如电流、电压的信号采集、网络通信等。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-9-15 17:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
貌似没有“三方同地”这样的说法,其实指的就是PLC的共地,实现起来很简单,根本没有楼主"如果不能实现"那样的担忧,就是将几个PLC的接地线接到同一接地点处,以保证接地点之间的等电位。但注意要采用并联接地的方式
pangpang + 3 应助
发表于 2010-9-20 18:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
屏蔽线就是在电缆的外层有一层金属网状屏蔽,主要作用是防止静电干扰,一般用在远距离控制线中。   u/ M4 O  ?; _. p% y
也就是说,所有控制线单端接地,不能两端接地,不然两端的地也有电位差,达不到消除干扰的目的,并且将接地相联。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-9-20 20:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
2 c2 c& G8 r* a' R, }
# e9 \/ b0 p- O  a屏蔽分电磁屏蔽及静电屏蔽,屏蔽线是一种芯线外包裹一层金属丝网或金属皮的导线。可参阅百度百科静电屏蔽词条。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-10-8 22:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
