查看: 2632|回复: 6
[已解决] 如何建立加工现场质量预防表
发表于 2010-9-15 10:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们公司主要生产机加工件,出现不良品频率较高,想做一些目视化(质量比较容易出现的地方)放在操作工台前,引起操作工的注意。但是这表格内容如何编制。请各位指点,谢谢各位了!
发表于 2010-9-15 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
你可以用品管手法啊 做管制图啊 看板啊 ,呵呵 一目了然
发表于 2010-9-16 08:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2# guniang371 / I+ R# r6 v; T
) n1 ~5 h0 b! c" R. `: B9 T
容易出问题的地方需要先分析原因,工艺的问题还是人员、设备、材料、或环境的问题,针对根源提出解决方案,
+ M; }: l8 a1 W. K: t先弄清楚用目视化可以起哪些作用,但如何控制是需要工艺人员、IE人员做的
+ j6 Y. K# ?, z. P% C; G. {如果是工艺参数设计不合理,就需要调整工艺参数,如果是设备的刀具磨损等问题就要提出定时对设备即刀具进行检测," q9 T8 D- h* A2 O1 u* ^1 p1 L
如果是材料的性能的问题需要在设计及检验上下功夫,人员疏忽的话需要强化培训,严格按工艺规程执行,提高执行力。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-9-21 09:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们现在的做法有以下几种:
" A' x, X6 l/ F% |. t+ {( b1. 品质警报:将过去发生过的品质缺陷照片、原因、措施等贴出来
, t" m& r& @4 I: O# s" Y6 x2. 产品对比:良品不不良品的图片比较6 ]( V, m% c' ?# e( g
3. 操作对比:正确的操作和错误操作对比
3 k/ K! H5 {' _: ~, R1 G4. 其它一些目视化管理的措施
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-9-26 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我赞同0936的做法。目视化也可以放故障件。当然条件允许。其次保留首末件也行。一天后流到后面。同时加强巡检。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-9-26 21:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
完全同意。还有一点补充:当出现一单不良后,可能是某一道工序由于操作不当等原因造成的,如果此时能让当时人用文字的形式将经验教训写下来,主管确认后,可以由他/她向其他同事分享所学到的教训。这是OPL的精神。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-26 21:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
引起操作工的注意的话,用表格不是好办法,员工不会看那些繁琐的数字及格格游戏,他们对图示以及图片会更感兴趣;0 T$ N7 }# b; _" [
建议:
9 r! c5 k# E" X, `5 U0 [1、将容易发生的不合格,尺寸、外观、磕碰等等的放大照片放在操作工的面前,并用醒目的颜色标注;
: Q0 n1 s% d) b) V2、将各种不合格做成排列图,并将不良造成的经济损失详细的著名在发生频率较高的柱子上面;+ V5 q4 A2 v3 s0 {2 @0 y! V% H3 d
3、不合格项目,必须具有分析与对策;
3 x  T6 ]8 _3 X1 G7 U上述只是看板形式的管理,关键还是要做过程控制,来降低至杜绝不良的发生;
svw0936 + 3 应助
