查看: 2084|回复: 2
[求助] 能否通过调整压边力来提高冲孔断面的粗糙度
发表于 2010-9-15 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
能否通过调整压边力来提高冲孔断面的粗糙度,零件如图,材料为sphc,料厚为5mm,阴影部分的断面要求高,精冲成本压力大,多次修边工序又多,我们现采取小间隙冲(单边0.07),效果不理想,请各位支招,谢谢
发表于 2010-9-23 19:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# wcl1108 通过调整压边力是可以提高断面的粗糙度,但是材料在分离的过程中会产生顺状剥离层。理想的办法是采用挤冲工艺(第二次冲挤加工)。第一次采用普通冲裁,但塌角带与撕裂带要控制好(撕裂带控制在略微比图纸尺寸稍大一些,经过挤冲,使之组织结构从新分布吗,从而得到高质量的断面。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-9-24 08:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
, I/ X( I4 Q* O' b! G9 u' U$ S! s+ K
这种情况以前遇见过,楼主所说的地方。我以前是分三步走的,模具是连续模。
( L/ ^! t5 t( B( m3 w* L( K) o第一  先预冲孔,材料是5mm可以先冲下3mm,注意了,这时候凹模里面必须有顶料的,这一步跟精冲一样。
5 `6 k4 W( J& P5 a' u0 N9 Y& ?第二  拍平,把刚刚冲下的3mm压到原来的位置。% e5 C' F$ c9 ?
第三  就是普通的冲裁,冲头要比前一道的冲头小,因为这次只要冲头推一下就可以了。+ v$ d; p6 b# T- ~5 H/ B) i
以上是基本做法
1 F; `6 J/ S3 K7 L: f* `5 f) k- Q重要的是压料力要比平时的要大,特别是第一步,上面的压料力还要压下,凹模里的顶料力。
