查看: 2304|回复: 7
[已答复] 关于继电器的直流和交流额定电压
发表于 2010-9-15 20:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
继电器的一般标有直流额定电压和交流额定电压及相应的额定电流,
6 L5 G1 c* W0 S8 R; P; H( p3 U额定电流一般相等,但两种额定电压差别很大,( R& Q' p1 `, g# s% ^3 e8 o, T0 x2 ?
如某继电器交流额定电压达到250V,但直流额定电压只有40V,
& ]# n9 c% P6 u! ]请问这是为什么呢?
发表于 2010-9-15 21:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
交流电在分断时候灭弧比较容易,直流电不容易灭弧,所以电压不能太高。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-9-16 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在同电压下,线圈对直流的阻抗很小,需要的匝数多;线圈对交流的阻抗大很多,需要的匝数少。8 [* n& A$ L& C; w3 W6 s
如果某线圈适合AC220V/50HZ,则接到DC220V上迅速烧毁;
( m3 |1 l3 G: T* U( \如果某线圈适合DC220V,则接到AC220V/50HZ上吸力严重不足;
pangpang + 2 应助。参予讨论。
发表于 2010-9-16 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的应该是对的
发表于 2010-9-16 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
交流电的电流是正弦波,在直流电路中,通过交流电会产生很大的电流,会把直流电路损坏。
发表于 2010-9-16 19:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
象继电器、接触器这类电磁式开关电器,其主电路是其触点回路,电磁部分仅是其辅助部分。所以这类电器的额定电压、额定电流值应是指其主电路的额定参数。电磁线圈电路的额定值应另外单独给出。而且由于电磁电路多有适应不同电压的电磁线圈供应,也必须另外特别单独说明。所以我倾向于赞成2#帖子中的观点。
发表于 2010-9-18 19:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也支持二楼的观点。
, k* a. y( Q3 }# I2 `认为是出于灭弧的考虑!
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,同意2楼,3楼的回答也很有意义。
/ i1 O0 Z, ]" M3 b, h; ?0 y; Q还有两个问题想请教:: \5 v- m; Z( _: ^7 X; k" O
1. 上述继电器闭合250VDC会不会出现问题?# ^' d: `  B5 N' p
2. 加合适的灭弧电路后能否用来分断更高的电压?
