查看: 1304|回复: 0
[其它] 建"风电三峡"要算经济账 酒泉风电并网仅为三峡30%
发表于 2010-9-15 22:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
近年来,甘肃酒泉因“风电三峡”闻名于世。按照国家发改委审批后的规划,到2010年,酒泉市风电装机规模可达到516万千瓦,2015年可达到1200万千瓦以上。  酒泉“陆上三峡”虽名声在外,实现起来却并非易事。$ B- h6 m7 F7 |* j9 S' ?& _* P0 J3 d
  投资千亿却难以满足用电需要  v- \/ B- [% I1 \
  酒泉的“风电三峡”,要建1200万千瓦,仅电源建设,风电要一万元一千瓦,总投资即1200亿元,这里还不包括送变电工程的费用。
" J: r* W" X& {3 D6 `  原电力部电力生产司副司长、原能源部高级咨询委员、《中国电力百科全书》主编沈根才对《中国能源报》记者说:“三峡总容量为1840—2120千瓦,酒泉规划的风电基地只有三峡容量的一半多点,三峡利用小时为4500小时,酒泉风电基地只有2300小时。因此,仅从能发挥作用的角度看,酒泉风电基地即使建成也只相当于三峡的30%。”
& M4 |* w8 X% b4 N  O  德国也曾想走类似风电三峡的道路。德国绿党一直反对核电,夸大绿色电源的作用。绿党执政后,宣布要将已有的2000万千瓦核电停掉,用2000万千瓦风电来代替,现在2000万千瓦风电已经建成,核电仍停不下来。原因是风电有装机,却没有足够的电量。核电满出力运行,可发电5000—6000小时,风电只有1500小时,风力太大或没有风都不能发电。电力系统的供电是不能中断的,一般最高负荷利用小时在5000—6000小时,核电、火电都能满足,而风电一般只能达2000小时,不能完全满足用电需要。5 Z2 i. S& Z+ T" k) O; A/ v
  调峰代价够建若干“三峡”
$ ]/ Q! g& P! a* ~" M# i8 V  电力有其自身特点,发电、供电和用电必须瞬间同时完成,这决定了整个电力系统的总发电负荷必须随用电负荷的变化而变化,可再生能源中除水电外,风电、太阳能都是不受控制的,有风有阳光才有电,这就需要其他电源的调峰。
  B, w9 b3 f- B4 k) q9 l( G  甘肃电力公司有关专家表示,目前甘肃电网能够承担风电调峰的发电能力约150万千瓦,根本无法满足未来风电所需要调峰能力的要求。4 A( W2 v; K* e, w. ]  O! t' {% r
  原电力部生产司教授级高工蒙定中对《中国能源报》记者表示:“如果风电是小容量、分散布置,尚可由电网调节吸收;如果它们是大容量、集中布置,则必须有相适应的储能或调峰容量和强大的电网才能发挥其作用。目前只有抽水蓄能电站才具备大容量的经济、实用储能功能,而电化学等其他储能技术即使研究成功,也不能大规模经济利用。”9 g4 ^% z6 E; s
  酒泉要建设“风电三峡”,但怎样实现其必需具备的储能或调峰容量呢?
- G+ l1 F& h- b8 C1 B: e, e  G, ]3 O  蒙定中说:“首先应创造条件建设抽水蓄能电站,为配合风电,只需日调节或周调节的蓄能,就不需太大容量水库,和水电站比较,易找到水头较高和成库条件的站址,但其容量也需半个多‘三峡’才可以。为配合风电,在酒泉的干旱平原条件下,是否能建成相应容量的抽水蓄能呢?如有条件建燃气联合循环电站,其容量也需一个‘三峡’才成,但我国不如欧美,缺少天然气,也难以实现。有的号称建火电机组调峰,以其调峰能力50%计算,则其容量也需两个‘三峡’才成,在远离负荷中心的‘风电三峡’周围建那么大容量火电机组可行吗?还要远距离送电到负荷中心,既不经济、又不环保。如送负荷中心直接使用,上述必须配备的蓄能调峰容量还应考虑负荷中心的峰谷差,如按40%计算,则上述容量还要增加40%。”2 R# W/ }8 f  u3 u& U# i! W2 d
  随着风电制造业的日趋成熟,技术问题不是关键,但经济合理是必须认真算账的。
