查看: 1360|回复: 0
[机械制造] GS汤浅公司开发含有磷酸钒阴极材料的原型锂离子电池
发表于 2010-9-15 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
国际能源网讯:日本GS汤浅公司于2010年9月11日宣布,开发出锂离子电池用磷酸钒阴极材料,并使用这种新材料制成原型锂离子电池。
    钒基材料提高了产能密度和安全性,也有潜力降低成本。
    与使用锂磷酸铁相比,该原型锂离子电池的安全性几乎相同,而其产能高出20%。该公司已计划利用这种新材料开发锂离子可充电电池。
    GS汤浅公司预计,这种新的电池将应于用混合动力电动汽车(HEVs)和微型HEVs。带有锂磷酸钒的原型电池电压为3.5V,电流能力为5.0Ah,尺寸为21 (W) x 112 (D) x 81mm (H)和重量为318g。
