使用断开边角特征工具可以从折叠的钣金零件的边线或面切除材料。使用边角剪裁特
1 h# F% P) q1 ~2 D2 W/ n征工具可以从展开的钣金零件的边线或面切除材料。
0 L } p8 M2 Z) a* E, H) a2 M1.断开边角( b" d- [% a0 d9 R0 x! y- ]# H1 Q, @
断开边角操作只能在折叠的钣金零件中操作。操作步骤如下:
9 r( e" L1 D) Y4 _0 ^% ^(1)单击“钣金”工具栏中的“断开边角/边角剪裁”按钮,或执行“插入”一“钣- Q) N& g5 a) |, h) l$ S# x7 F
金”一“断裂边角”菜单命令,系统打开“展开”特征对话框。在图形区域中,单击想断- d2 P& ` ]$ l' t; V; B# h" S
开的边角边线或法兰面。$ P8 I0 h' |1 q. M' d6 f3 n) W. {
(2)在“折断类型,,中选择“倒角”选项,键入距离值:5,单击“确定”按钮。9 z: `- J$ X) o& l* m9 A" q1 |2 t
2.边角剪裁' |% a$ ~; e0 G- ~/ Q! Z3 }
边角剪裁操作只能在展开的钣金零件中操作,在零件被折叠时边角剪裁特征将被压
. ?$ g# L' [) ?- }6 v4 U3 g6 r缩。操作步骤如下:4 Z4 X- d7 b: F7 Z( {8 @5 x3 B0 a: _
(1)单击“钣金”工具栏中的“展开”按钮,将钣金零件整个展开
) t/ F F ?/ |8 b8 x" I4 z。在图形区域中,选择要折断边角边线或法兰面。
8 S- ?1 y8 b; a2 k0 i- v(2)在“折断类型”中选择“倒角”选项l,键入距离值:10,单击“确定”按钮
9 L( z+ ?9 X. G2 H8 e5 D7 [' \3 W: S(3)选取钣金零件“FeatureMannger设计树”中的平板型式特征,单击“钣金”工具" C3 R2 ]0 K% {6 X w
栏中的“折叠”按钮,将钣金零件折叠。
" v% d+ Y# P4 X- c2 v9 p使用通风口特征工具可以在钣金零件上添加通风口。在生成通风口特征之前与生成其/ E6 M) r4 G) j4 S
他钣金特征相似,也要首先要绘制生成通风口的草图,然后在“通风口”特征对话框中设' v, ~% Y+ \/ A
定各种选项,从而生成通风口。操作步骤如下:! g. p/ `. v2 F6 I" p2 F
(1)在钣金零件的表面绘制的通风口草图。为了使草图清晰,可以执$ j2 R, j ~; P% V" v
行“视图”一“草图几何关系”菜单命令,使草图几何关系不显示5 e( a- o$ ]! R9 Q
。然后单击“退出草图”图标。8 P8 n- ?9 i7 M4 b6 ^9 i
(2)单击“钣金”工具栏中的“通风口”按钮,系统打开“通风口”特征对话框,7 R4 w( N% b: _* a
首先选择草图的最大直径的圆草图作为通风口的边界轮廓。同时,在几何! z* \7 K. ]- i0 q) L4 d
体属性的“放置面”栏中自动输入绘制草图的基准面作为放置通风口的表面。: J9 R" X; n- R* d* G" Z
(3)在“圆角半径”输入栏中键入相应的圆角半径数值,本实例中键入数值:5。这
* F G: b! H3 s' a; k些值将应用于边界、筋、翼梁和填充边界之间的所有相交处产生圆角。
! f# D% C- G; x7 ?! x+ c. U2 A(4)在“筋”下拉列表框中选择通风口草图中的两个互相垂直的直线作为筋轮廓,- c- h% B0 S! E: C% k5 ?9 ~
在“筋宽度”输入栏中键入数值5。& s- \$ b. a9 O
(5)在“翼梁”下拉列表框中选择通风口草图中的两个同心圆作为翼梁轮廓,在“翼' a* i* T8 \' d9 T" |
粱宽度”输入栏中键入数值:5。
, U# ^* d. b1 W( n l(6)在“填充边界”下拉列表框中选择通风口草图中的最小圆作为填充边界轮廓
* s4 E7 Z. C+ s8 \。最后单击“确定”按钮。
8 v1 {; p7 y' g$ f2 O4 L5 `9 b+ N/ E4 A7 B
本文作者:飞云 ——文章原创,转载请注明转自solidworks论坛 |
