9天前
查看: 2587|回复: 0
[推荐] 焊接火焰(基础知识)
发表于 2010-9-16 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
气焊的火焰是用来加热、熔化焊件和填充金属(焊丝)进行焊接的热源;焊接的气流又是熔化金属的保护介质。焊接火焰直接影响到焊接质量和焊接生产率,气焊时要求焊接火焰应有足够的温度,体积要小,焰芯要直,热量要集中;还应要求焊接火焰具有保护性,以防止空气中的氧、氮对熔滴和熔池的氧化和污染。$ D: }: z2 T1 r9 m* Z
       一、焊接火焰的分类9 c) @1 C" w: f( s7 N7 K) x( T
       气焊的气体火焰包括氧-乙炔焰、氢氧焰及液化石油气体[丙烷(C3H8)含量占50%~80%,此外还有丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)等]燃烧的火焰。乙炔与氧混合燃烧形成的火焰,称为氧-乙炔焰。氧-乙炔焰具有很高的温度(约3200℃),加热集中,因此,是气焊中主要采用的火焰。: O9 ~7 _+ R8 n$ C" Z6 ~
       氢与氧混合燃烧形成的火焰,称为氢氧焰。氢氧焰是最早的气焊利用的气体火焰,由于其燃烧温度低(温度可达2770℃),且容易发生爆炸事故,未被广泛应用于工业生产,目前主要用于铅的焊接及水下火焰切割等。8 c, l" F) ?/ s: S2 |* z
       液化石油气燃烧的温度比氧-乙炔火焰要低,丙烷在氧气中燃烧温度为2000~2850℃。液化石油气体燃烧的火焰主要用于金属切割,用于气割时,金属预热时间稍长,但可以减少切口边缘的过烧现象,切割质量较好,在切割多层叠板时,切割速度比使用乙炔快20%~30%。液化石油气体燃烧的火焰除越来越广泛地应用于钢材的切割外,还用于焊接有色金属。国外还有采用乙炔与液化石油气体混合,作为焊接气源。
6 E7 y0 a6 s0 u! K       乙炔(C2H2)在氧气(O2)中的燃烧过程可以分为两个阶段,首先乙炔在加热作用下被分解为碳(C)和氢(H2),接着碳和混合气中的氧发生反应生成一氧化碳(CO),形成第一阶段的燃烧;随后在第二阶段的燃烧是依靠空气中的氧进行的,这时一氧化碳和氢气分别与氧发生反应分别生成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。上述的反应释放出热量,即乙炔在氧气中燃烧的过程是一个放热的过程。+ P: K1 o7 A/ F5 g( ^4 Z! V# I( S
       氧一乙炔火焰根据氧和乙炔的不同比例,可分为中性焰、碳化焰和氧化焰三种类型  二、中性焰3 O% @# N' B, @* b# }) a
       中性焰是氧与乙炔容积的比值(O2/C2H2)为1.1~1.2的混合气燃烧形成的气体火焰,中性焰在第一燃烧阶段既无过剩的氧又无游离的碳。当氧与丙烷容积比值(O2/C3H8)为3.5时,也可得到中性焰。中性焰有三个显著区别的区域,分别为焰芯、内焰和外焰。9 y9 R) {7 o6 Q4 W0 c3 V
       (一)焰芯  中性焰的焰芯呈尖锥形,色白而明亮,轮廓清楚。焰芯由氧气和乙炔组成,焰芯外表分布有一层由乙炔分解够所生成的碳素微粒,由于炽热的碳粒发出明亮的白光,因而有明亮而清楚的轮廓。2 b) e9 A5 |  s) Z
       在焰芯内部进行着第一阶段的燃烧。焰芯虽然很亮,但温度较低(800~1200℃),这是由于乙炔分解而吸收了部分热量的缘故。    ) {5 P0 J4 I5 O9 I% e) B. A
       (二)内焰  内焰主要由乙炔的不完全燃烧产物,即来自焰芯的碳和氢气与氧气燃烧的生成物一氧化碳和氢气所组成。内焰位于碳素微粒层外面,呈蓝白色,有深蓝色线条。内焰处在焰芯前2~4mm部位,燃烧最激烈,温度最高,可达3100~3150℃。气焊时,一般就利用这个温度区域进行焊接,因而称为焊接区。! ^* V4 S+ [* A* q% h0 q
       由于内焰中的一氧化碳(CO)和氢气(H2)能起还原作用,所以焊接碳钢时都在内焰进行,将工件的焊接部位放在距焰芯尖端2~4mm处。内焰中的气体中一氧化碳的含量约占60%~66%,氢气的含量约占30%~34%,由于对许多金属的氧化物具有还原作用,所以焊接区又称为还原区。8 W% N( N6 l' I# J0 ?5 \, p
       (三)外焰  处在内焰的外部,外焰的颜色从里向外由淡紫色变为橙黄色。在外焰,来自内焰燃烧生成的一氧化碳和氢气与空气中的氧充分燃烧,即进行第二阶段的燃烧。外焰燃烧的生成物是二氧化碳和水。
( V. N1 ^6 b6 c) H       外焰温度为1200~2500℃。由于二氧化碳(CO2)和水(H2O)在高温时容易分解,所以外焰具有氧化性。
; p! k: [. K& ^' x7 i6 a       中性焰应用最广泛,一般用于焊接碳钢、紫铜和低合金钢等。
2 F$ v0 t" u) {3 b; H4 @4 o+ M" p       中性焰的温度是沿着火焰轴线而变化的,如图4—2所示。中性焰温度最高处在距离焰芯末端2~4mm的内焰的范围内,此处温度可达3150℃,离此处越远,火焰温度越低。8 E3 t2 X' g+ A! |; S+ D1 R
       此外,火焰在横断面上的温度是不同的,断面中心温度最高,越向边缘,温度就越低。
2 \; g6 u, J- r: d) c6 n       由于中性焰的焰芯和外焰温度较低,而且内焰具有还原性,内焰不但温度最高还可以改善焊缝金属的性能,所以,采用中性焰焊接大多数的金属及其合金时,都利用内焰。  p( B' m5 v2 p# k
       三、碳化焰
, O8 Y3 g+ K( p1 `- s       碳化焰是氧与乙炔的容积的比值(O2/C2H2)小于1.1时的混合气燃烧形成的气体火焰,因为乙炔有过剩量,所以燃烧不完全。碳化焰中含有游离碳,具有较强的还原作用和一定的渗碳作用。7 C/ \8 M( Q/ d* C
       碳化焰可分为焰芯、内焰和外焰三部分,如图4—1b所示。碳化焰的整个火焰比中性焰长而柔软,而且随着乙炔的供给量增多,碳化焰也就变得越长、越柔软,其挺直度就越差。当乙炔的过剩量很大时,由于缺乏使乙炔完全燃烧所需要的氧气,火焰开始冒黑烟。
. U, P- ]+ s/ D$ c# O       碳化焰的焰芯较长,呈蓝白色,由一氧化碳(CO)、氢气(H2)和碳素微粒组成。碳化焰的外焰特别长,呈橘红色,由水蒸汽、二氧化碳、氧气、氢气和碳素微粒组成。5 t9 G( W; C' X' O
       碳化焰的最高温度为2700~3000℃。由于在碳化焰中有过剩的乙炔,它可以分解为氢气和碳,在焊接碳钢时,火焰中游离状态的碳会渗到熔池中去,增高焊缝的含碳量,使焊缝金属的强度提高而使其塑性降低。此外,过多的氢会进入熔池,促使焊缝产生气孔和裂纹。因而碳化焰不能用于焊接低碳钢及低合金钢。但轻微的碳化焰应用较广,可用于焊接高碳钢、中合金钢、高合金钢、铸铁、铝和铝合金等材料。( h/ D0 |+ g, ~4 }
       四、氧化焰
  L. ^9 t0 q& L" `4 a+ s8 E, Q       氧化焰是氧与乙炔的容积的比值(O2/C2H2)大于1.2时的混合气燃烧形成的气体火焰,氧化焰中有过剩的氧,在尖形焰芯外面形成了一个有氧化性的富氧区。4 }  P1 m5 K9 u7 n8 [* n
       氧化焰由于火焰中含氧较多,氧化反应剧烈,使焰芯、内焰、外焰都缩短,内焰很短,几乎看不到。氧化焰的焰芯呈淡紫蓝色,轮廓不明显;外焰呈蓝龟,火焰挺直,燃烧时发出急剧的“嘶嘶”声。氧化焰的长度取决于氧气的压力和火焰中氧气的比例,氧气的比例越大,则整个火焰就越短,噪声也就越大。
2 z) @( o9 S/ G/ I0 d       氧化焰的最高温度可达3100~3400℃左右。由于氧气的供应量较多,使整个火焰具有氧化性。如果焊接一般碳钢时,采用氧化焰就会造成熔化金属的氧化和合金元素的烧损,使焊缝金属氧化物和气孔增多并增强熔池的沸腾现象,从而较大地降低焊接质量。所以,一般材料的焊接,绝不能采用氧化焰。但在焊接黄铜和锡青铜时,利用轻微的氧化焰的氧化性,生成的氧化物薄膜覆盖在熔池表面,可以阻止锌、锡的蒸发。
; \4 O6 w6 n8 S' ], D由于氧化焰的温度很高,在火焰加热时为了提高效率,常使用氧化焰。气割时,通常使用氧化焰。
' b; _% a/ w$ J. P% K" B5 y       五、各种火焰的适用范围
% H2 u" i4 L: m. T; t       以上叙述的中性焰、碳化焰、氧化焰,因其性质不同,适用于焊接不同的材料。不同的氧与乙炔的容积比值(02/C2H2)的混合气燃烧形成的气体火焰,对焊接质量关系很大。各种金属材料气焊时火焰种类的选择详见表4—1。
& T3 [5 [* t* X9 Y       表4—1  各种金属材料气焊火焰的选择
. l( }# @& Q, L+ b4 L
焊件材料    应用火焰  焊件材料    应用火焰
低碳钢中性焰或轻微碳化焰铬镍不锈钢中性焰或轻微碳化焰
中碳钢中性焰或轻微碳化焰紫    铜中性焰
低合金钢中性焰锡青铜轻微氧化焰
高碳钢轻微碳化焰黄    铜氧化焰
灰铸铁碳化焰或轻微碳化焰铝及其合金中性焰或轻微碳化焰
高速钢碳化焰  铅、锡中性焰或轻微碳化焰
锰  钢、轻微氧化焰蒙乃尔合金碳化焰
镀锌铁皮轻微碳化焰    镍碳化焰或轻微碳化焰
铬不锈钢中性焰或轻微碳化焰硬质合金碳化焰
* t9 W+ t; k: Y7 ~0 d% q
: _" D; Q$ K; H, v
