查看: 4257|回复: 8
[已解决] 镀锌后会影响到焊接及喷塑的效果吗?
发表于 2010-9-16 14:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我们国外的一个零件,要求先电镀锌,然后焊接好并进行喷塑处理,这样带来两个直接的问题:
* S) D4 h. {/ b, i+ ?3 r4 t0 D+ x4 O6 \- b6 h
1. 焊接时飞溅非常大,工人不愿意焊接;7 D& M9 P( n7 j. P( s" W# K
0 J$ J) I: }: z- ]" z; ]1 v% _2. 喷塑表面不光滑,缺陷较多,主要是由于镀锌后导电性能较差。
+ M0 }& Y3 K0 A5 M' d$ Z( q
0 V7 W4 _! C! S7 V3 }4 ]" h/ D为此,和国外交流过,但回复是没有这些问题。不知道各位有没有什么好的办法来解决此要求?谢谢!
发表于 2010-9-16 15:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选择并严格控制焊接工艺参数。镀锌钢板点焊质量的评估是指单个焊点的强度,耐腐蚀性的高低,更重要的是指在大生产条件下焊点的合格率。在实际生产中影响焊接质量的因素相当多,例如网路电压的波动、分流、电极的磨损,以及装配质量等。由于镀锌钢板焊接参数的范围本来就小,更需要严格控制,在板厚变化时还需要进行调整。1 C% X% o7 Z+ r& u7 |5 y" ]
    采用合理的电极材料、电极形状和尺寸,并及时修整或更换电极,电极良好的冷却对保证焊接质量是很重要的。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-16 16:28:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
不是点焊,而是连接焊(板件和杆件)。由于连接板是镀锌的,两者配合焊接时,飞溅比较大。
发表于 2010-9-18 22:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀锌后焊接肯定有飞溅,而且焊接质量也不容易控制,实际上可以将焊接局部将锌膜手工抛掉再焊接,焊缝处必须在喷塑前再抛光,喷塑质量也能保证。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-19 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
由于锌焊接状态下易挥发,从而导致气孔的倾向加大,而且对焊工身体影响较大,一般不进行镀锌焊接。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-20 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以修改工艺哦,先焊接再电镀,保证质量就可以了,没必要严格按照客户的工艺规程。达到最终理想效果就可以了,有时候客户也不一定对。--呵呵,个人建议。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-20 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上正解,锌的存在对焊接的影响较大,由于没有说清楚焊接质量要求,还是先焊接再镀锌似较好,另尺寸是不是很大,稍大的零部件要注意选择镀锌工艺,, O/ ]  R. e  @% |2 V& |9 y2 f  h
对于喷塑按工艺文件做好就不应该有问题。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-20 09:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按目前的技术条件为保证质量,先焊接再镀比较好。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-20 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
非常赞同楼上各位的真知灼见,不过老外却一点也不肯让步,简直就是不可理喻!所以目前比较麻烦,供应商不肯做,老外又不让步,嗨,这倒霉的孩子!
