2021-06-25
查看: 1451|回复: 1
[已解决] 编程替换子装配体出错?请帮忙
发表于 2010-9-16 15:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
" S. w+ y* A/ o/ `. f* a# q; Y, L' E8 v4 u# G3 W, r4 p
总装配体D1000.asm中有子装配体ZZD.asm。并且ZZD.asm里面建立了族表。通过LOOKUP_INST语句编程替换子装配体ZZD.asm。但编好的程序系统总是提示错误:要添加的模型不存在或不是交互式的,大家看看究竟错在哪里?设置搜寻条件“d2”,250是确实能搜到唯一结果的。5 @  _3 \. f1 c' [
摘录了部分程序如下:, O& L6 w- V; n7 X
  m+ O+ c/ q$ v! S
VERSION 4.0
- B- x; g' E$ x- G# |" f# d8 O, RREVNUM 484  j" s; ?" I2 O3 l0 C
组件D1000的列表
$ [, [, Z. `. t9 B
# d+ K8 d8 q2 v7 lINPUT
. u. d8 K+ K+ k$ b1 s8 \% K. y) vEND INPUT$ `+ ?( E5 @7 b( j2 I
1 C9 t  h# M% W; K% n
RELATIONS; G  S. b- ~- G0 S
NAME=LOOKUP_INST("ZZD.asm",0,"d2",250)0 R- ^: K: T8 V) k- d
END RELATIONS
! F+ V$ B6 }! ^8 \6 `" p; ^* B  D* O- k' U8 T6 y
(中间省略了部分ADD……ENDADD)
- c0 u' m; J2 J
0 U: H0 G3 K! L1 \" p7 B( ]- I2 |ADD SUBASSEMBLY (name)
, e2 {% z' g5 ^INTERNAL COMPONENT ID 1243 X0 Z+ l6 t( J* o) O7 m
父项 = 44(#11) 104(#13)
- F4 [7 ?8 i% J2 ~END ADD: J3 O$ Q( u4 e/ y0 H/ |; ^4 D
!*** 错误:要添加的模型不存在或不是交互式的& Q" z% f0 P# L$ r
: t+ Z7 V1 D" v, }3 B+ [MASSPROP! t  u/ h! S; g; D6 U. {
END MASSPROP
* M- g! r1 ~( H% K. Q: l7 X3 S! D4 K
试过如果是替换零件(零件中已经建立了族表),而不是子装配体,是成功的啊,但子装配体就出错了!
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
程序其实没错,估计是族表有问题。后来确实找不到原因就全删掉重画一次子装配体,结果成功了
