6天前
查看: 1996|回复: 7
[已答复] 如何选定电机
发表于 2010-9-16 15:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位大侠:. K: p' C% A$ K1 g* G- W
     小弟要设计一个辊轴,需要选定电机,假定轴径为A,长度为L,转速为B,知道这些能否确定电机了?有没有什么计算公式或者经验估算方法,谢谢了
发表于 2010-9-16 17:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你给出的条件还无法具体选择电机,还需要知道轴所受的扭矩T。已知轴的尺寸,还不能确定所受的扭矩,因为一般轴的设计尺寸对于强度有一定富裕量,对于不同负荷和使用场合取的安全系数也不同。2 A. _! A, h' n, m% I# H" m
根据公式:P=nT/9550    已知转速n和承受的扭矩T就算出轴功率P,再引入效率η就可求出实用功率,这样就可选择电机了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-16 19:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
关于这个问题,我在一楼高老先生基础上略作补充
# n7 L3 G. N; P$ R% G- J. T. h& D# Y' o4 p' [9 |
其实,关于负载扭矩,所包含的不仅仅是负载所产生的扭矩T
, `3 ~: q  ?/ r) `; F- K& X2 |+ \6 T* Q5 Z' f+ \8 [
对于转轴较大较长等情况,还要考虑转轴的转动惯量形成的扭矩,还有轴承摩擦力引起的扭矩(特别对于长轴多轴承设备,其阻力,从长久来说不可小觑)$ ^0 v$ Y$ _# V( ^* }7 Y7 R3 q, x
* p0 n  i" [* S+ f+ w所以,选电机,凭你题设几个条件,根本无法较准确选取
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-29 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.选功率
4 J- R3 {& f- U: s# f) R* Q2. 选扭矩: T8 N6 X0 x7 c- \' Z( ~
3. 选转动惯量
发表于 2010-10-29 12:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
大概大概滴...我们这边的电机很多都是参考别台机器,感觉差不多就成,很少去算~~!
发表于 2010-10-29 12:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
先从理论功率着手,考虑到各个环节的机械效率,适当选择功率大一些的电机。: z0 V! S6 J4 p! x, T0 l5 t* C
再从设备的速度着手,选择合适的滚筒、减速器和电机的转速。
发表于 2010-10-29 13:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要知道扭矩,是否配减速机,根据公式:P=nT/9550
发表于 2010-11-1 15:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根据使用要求;扭矩,功率,转速,固定方式,防爆系数等。
