查看: 1828|回复: 2
[求助] 准备配个机器来玩ce,试问一下,在cpu和显卡上我更侧重哪个的重要性
发表于 2010-9-16 18:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
准备配个机器来玩ce,试问一下,在cpu和显卡上我更侧重哪个的重要性,有人说作图的软件应该侧重显卡,可是ce是计算刀路,应该更侧重cpu,在这方面有经验的同志,你们来指教一下,谢谢,这个是笔记本,是dellmx4400,p8400 cpu,fx770m专业显卡,512显存,位宽128bit,2g内存,谢谢大家指点
发表于 2010-9-16 19:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
E10将会后台运算了,用来计算的CPU跟内存占很重要的位置,当然如果是正版用户可以不必愁这硬件问题了。  Q5 l( J4 p5 s8 @+ K5 f+ Z5 A& U& w) i
至于显卡,当然能好点就好点,不过如果光用CIM,显卡能用就行,再好,也不会把性能提高很多。' {4 D9 j+ K( C9 T
CIM的图形显示就那个样了,又没有什么很漂亮的外观显示。
发表于 2010-9-17 18:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
E9之後 CPU 核心數量越多越好 4核以上佳; V% D. X' E, m5 ], U! E( w
顯卡一般主流中階的 就能很順了 更何況你還用了QUADRO
, K% b, t( z+ p5 A5 ~, v. ^2 N8 G; H" s) r
記憶體2G太少了 4G以上為佳
