一、ACLT 并网逆变器防孤岛保护试验检测装置的突出应用:/ V$ O9 d2 D& n3 d2 y+ D0 V2 A& X
1、模拟交流用电设备谐振发生,有效精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。: a# w0 w5 l4 t& S. R
2、检测各种逆变器的工作效率、满负载运行最大输出功率及带载能力。
4 l" _. L3 T1 X* i. E+ q6 _3、模拟各类复杂工作环境,检测逆变器在各种环境下的综合工作性能状况。' L' P3 |. l# m
4、应用于使用单位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,
- x- ^' E" G" H6 a- Q并精确提供检测报告。% e- C$ a" }8 N6 i) s
5、应用于并网逆变器出厂检验、型式试验、生产调试、科研开发、实验室电气试验、权威机构鉴定检测等领$ l% o0 D1 j' |. [. `& V7 B
INNET INTERNATIONAL TECH.CORP. 刘洋15810972412 liuyang1097@yahoo.cn 臺灣群菱工業股份有限公司0 [; S2 b+ T4 l6 Y! H+ d
域。, x$ ]. A6 i6 Q8 D2 D( b
二、ACLT 并网逆变器防孤岛保护试验检测装置的主要功能:4 j3 U4 M% e% n9 C
(1) ABC 三相感性电流及ABC 三相容性电流值直接分别独立显示于控制面板,谐振点症状直接显示于面板上。
( E; c! G7 K$ m3 k8 _(2) 内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0.01K,步进幅度0.01K,负荷功率连续可调,可精
& y( e. X: p4 b9 S8 F9 N8 ~ j确模拟交流谐振发生及满足逆变器防孤岛保护功能检测需要。$ R1 t4 T, q% O1 ?
(3) ABC 三相感性电流及ABC 三相容性电流值的最大分辨率为1mA。
4 m2 T% M- t7 B3 y v8 a0 v' ~3 \(4) 内置电感采用磁路式可控式的负载电抗器,满足220V50Hz 工况下0.01KVA 功率调节要求,满足长时间加载
) H1 H$ G% g% s* Z! L测试过程电感阻抗功率不会发生变化。
% `- I4 M" I$ o3 m$ R# a' p(5) 内置电容采用UL 认证的标准CBB 电容器,满足220V50Hz 工况下0.01KVAR 功率调节要求,满足长时间加载* g6 _0 c% C! M$ b
测试过程电容阻抗功率不会发生变化。1 G7 X* m8 i4 i3 Y6 b5 H+ D8 A
(6) 内置电容负载每一支路必须增加有防短路专用保护电路模块,避免电容器元件在测试过程发生短路烧毁主
* X! e+ p4 P; E- Y* |: e" i机。
/ z; P) ]! @- N# s T9 L) |; A(7) ABC 三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率,可以分相独立控制及调节,满足三相电压不平衡条件下精8 u3 ^# M0 x( ^0 F- n
确调节交流谐振点。5 E" P1 R. G5 s# ?, m5 v
(8) 可根据性能参数检测要求,可以通过操作面板或远程控制台设置相应的功率,任意组合、设定放电功率。# w! U. m3 y8 E0 f
(9) 主机采用电子电路控制,具有温度过热自动报警保护功能:由于特殊原因出现过热时,可自动切断负载。& i) p$ j0 S2 K+ q
(10) 采用LCD 液晶面板可同时显示电压、电流值、功率因数、频率、有功功率、无功功率等,也可显示电压、/ P9 O: U- s& M. {3 U" d
电流波形。可以将测量数据上传到PC 机上并实现对检测过程记录存储功能。
: K, e; N- [' Z6 u# f0 }* n, a# ~(11) 新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。; h1 A- z8 g5 \& v8 Y
(12) 功率输入连续可调。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。; d+ X6 e; h( b% n: `6 n
(13) 检测过程的测量数据可以记录并保存到远程PC 机上(控制室)。
4 n" _9 _6 T5 k: t# S: B(14) 配备后台分析软件,测量数据可以导成WORD 和EXCLE 格式的检测报告。
: U+ o' d, s' S- Y8 p(15) ABC 三相电压、ABC 三相电流具有最大值、最小值自动记录存储功能;
. j) v; e2 L9 P6 H% w. x1 Q(16) 主机具有电压谐波检测功能,具有电流谐波检测功能,能以柱状图方式直观显示谐波含量。
/ Z2 C$ G9 W' O7 u, ]9 f(17) 满足三相380V 并网逆变器性能检测需要,同时满足单相220V 小功率并网逆变器测试需要。7 r; |7 _2 \' U
(18) 可以在远程控制并调节RLC 功率负荷(控制室操作台上调节)。
+ h, N( r! ?1 ]* B(19) 并网逆变器输出的三相电压不平衡时,也能精确调试模拟谐振点发生,精确检测并网逆变器防孤岛效应
# j6 a& S8 \, e& q保护功能。; B4 k* ~) y+ e% l
三、ACLT 并网逆变器防孤岛保护试验检测装置的技术参数:
8 x5 Q5 L2 X4 L: ^( H% }' Z(1) 主机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。功率因数±0.3~1 可调整。" _' X8 h7 g/ b. n: I# N: @
(2) RLC 三部分负载负荷由ABC 三相独立控制开关实现连续可调。- M8 [" [; Y3 q( C$ Y5 j
(3) 阻性、感性、容性部分均可自由组合,最小步进幅度10W,满足精确调试谐振点。
5 s" {9 S$ Y5 V# u7 w9 l(4) 配备远程控制台,控制台与孤岛检测装置主机距离为30 米。(可选配)
) a9 H$ D8 a5 N) M Y) M" TINNET INTERNATIONAL TECH.CORP. 刘洋15810972412 liuyang1097@yahoo.cn 臺灣群菱工業股份有限公司
0 \3 |( ^" V/ n: i0 W* ?3 m(5) 为防止误操作导致并网逆变器过载烧机故障,要求远程控制台上的功率调节按键可关闭锁定。
7 ?; k& h8 R6 ?/ ]; P$ e(6) 适用环境温度范围:-10~+50℃。
( I3 G3 W9 ?; ~2 x* ~(7) 接入负载电压: 三相AC380V/50Hz(线电压380V,相电压220V)。) V# N- y4 w$ |3 f/ q! f% i4 R
(8) 接线方式:三相四线制AC380V,或单相AC220V 接入均满足检测需要。
! n4 x! ]4 f# m+ q- t' C(9) 电压精度为±0.5%、电压分辨率为0.1V。
$ V8 N! @" h0 T5 V* i(10) 频率测量范围为40-65Hz。) G2 a& s+ j! r" V, H" s/ C
(11) 电流测量范围0-500A。
, w* H; @; C8 F: i9 I) ]* I(12) 冷却方式:风冷。工作电源:交流220V/50Hz 或交流380V/50Hz。
3 @: S, ^+ `4 s, C(13) ACLT 机箱本身带有控制面板,并带有RS232 接口,主机和计算机相连接,并通过相关软件实现主机的测量
' J/ H/ x- W8 y数据传到远程PC 机中进行分析处理。8 \3 M/ o% f$ Y9 {4 _
(14) PC 机软件可显示本次测试中的最大功率值,峰峰值。 |
