查看: 1479|回复: 0
[转帖] 轴承内包装的规格要求
发表于 2010-9-16 21:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
 轴承包装分内包装和外包装。4 Q" Q8 r& I4 ^; g
  轴承在制造完毕并经检验合格后,即进行清洗和防锈处理,再放入内包装中,以达到防水、防潮、防尘、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用和销售的目的。
* E3 `3 P( S) f3 W* I* }$ Y  轴承内包装按防锈期分为三类:/ m' S9 t' t1 g
  ①短防锈期包装:防锈期3~6个月,适用于大批量发货到同一订户,短期内便投入使用的轴承。经双方协议,以方便使用为原则,采用简易包装。②一般防锈期包装:防锈期一年,适用于一般用途的轴承。③长防锈期包装:防锈期二年,适用于专用和精密轴承。+ K2 g! q% `' D: n4 }" w5 @/ `
  轴承内包装材料有聚乙烯塑料筒(盒)、牛皮纸、平纹和皱纹聚乙烯复合纸、纸盒、聚乙烯或聚乙烯塑料膜、尼龙紧固带或塑料编制紧固带、防水高强度塑料带、麻布袋等。以上材料均需保证材料的耐腐蚀性能试验合格。+ V( K. C1 z3 H6 \3 B/ R
  轴承内包装方法的原则要求:
* {% N% H, b$ b, l1 p  ①微型轴承:每10~15套轴承装入一个塑料筒,每5~10个塑料筒装进一个纸盒(或袋装、卷包)。②中、小型轴承:多套轴承内用聚乙烯薄膜、外用牛皮纸或聚乙烯复合纸进行卷包;多套轴承装入一个塑料筒(盒);单套轴承用聚乙烯薄膜袋包装,折叠或密封袋口后再装入一个纸盒。
( [$ E; ^6 @* R* U& Z, M- G5 U  ③大型轴承:; `+ f1 }+ s) b2 J5 y
  用聚乙烯薄膜或聚乙烯复合纸单套包装后,再装入一个纸盒;用聚乙烯薄膜袋,单套包装折叠袋口后,再装入一个纸盒;单套装入特制塑料盒;单套三层缠裹包装:内层用聚乙烯薄膜带或复合纸带,中层用紧固带,外层用防水渗透塑料带。3 C* U* h4 F' w$ t8 p
  ④特大型轴承:
% L- u) S& S/ D9 E! @6 x  单套三层缠裹包装(同上);单乘四层缠裹包装:在上述三层缠裹包装后,最外层再缠裹一层麻布带。
. U, `( r( I" f2 q, W  对外径≥150mm的可分离型圆锥滚子轴承,在包装前内、外组件之前应衬垫聚乙烯薄膜,或内、外组件分开单独包装。对外径≥150mm的可互换圆柱滚子轴承,因成套包装容易磕伤,一般可采用内外组件分开单独包装。
4 z" I4 [, |6 G# @& p  轴承外包装的一般材料和要求如下:3 O! b4 K2 d! o! C  d; Q0 g
  ①双瓦楞纸箱,每箱总重量(毛重)不超过25kg,箱外用塑料打包带捆扎;②钉板箱(木箱),每箱总重量不超过30kg,箱外用发蓝钢带捆扎;③钙塑瓦楞箱,每箱总重量不超过25kg,箱爱用塑料打包带捆扎。
& n5 E  G! N+ T0 Z4 I! C. ?. `  将带有内包装的轴承产品装入箱内时,应先在箱内衬垫塑料袋或塑料薄膜;箱内如有空隙,需用瓦楞纸块、纸屑等干燥物质填满。
