查看: 1598|回复: 0
[机械制造] Timken公司推出用于机床行业的新型精密圆柱滚子轴承
发表于 2010-9-16 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Timken 公司(NYSE: TKR)推出一款新型精密圆柱滚子轴承,其设计旨在满足机床应用中对高速度,高精确度及高效率的需求。
      Timeken 公司推出的用于螺旋驱动的精密圆柱滚子轴承综合了轴向圆柱滚子以及向心滚针滚子的特性。这一独特的设计可以帮助解决在高速运转时来自各个方向的负荷。
      而用于转台的精密圆柱滚子轴承则集成了包括有L形内圈,轴圈,外圈,两个推力滚子保持架组件及向心满装列的设计。这种设计使该种轴承易于安装的同时可以很好抵抗来自轴向,径向以及短暂载荷的压力。
      Timken 公司卫生和定位控制行业的工业发展部经理Greg Vanbuskirk 说到,“ 这些种类的轴承可以承载高负荷及避免机械损伤,以此帮助操作者更好的充分利用他们的机器。”
      在诸如转台,磨铣作业等的应用中,旋转的精确性,一致性和严格性是非常关键的。不论是原始的设备制造商,还是经销商,他们都会发现这些轴承尤其适用于机械建设,改造和设计中。
      Vanbuskirk 接着说到,“ 机床通常在艰苦的环境下进行作业,我们的客户一直在寻求可靠的轴承解决方案,一方面帮助他们优化操作,另一方面允许其实现高效生产。而我们推出的精密圆柱滚子轴承就可满足这方面的要求。”
      该精密圆柱滚子轴承包含了螺杆传动轴承系列的五大设计(内径最大为90毫米即3.54英寸)以及转盘轴承系列(内径最大为460毫米即18.1英寸),它可以满足客户从一家供应商那购买多系列机床轴承的需求。
      接着Vanbuskirk说到,“我们目前可以为所有客户提供从轴承产品,密封件,润滑剂到产品可靠性,工程和维修等全套的摩擦管理解决方案。新开发的用于机床螺旋驱动和转台的精密圆柱滚子轴承为我们客户提供便于操作和增加产能的更为完整的系统解决方法。”
