查看: 1789|回复: 1
[分享] CAD的一些技巧
发表于 2010-9-17 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
提高AutoCAD绘图效率的一些技巧
. Z2 ]3 j& y; @) E+ F/ W: C0 M) ^+ P- Y8 T  @8 o# w$ ~
1、充分使用命令的代码:用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:/ D1 @4 r" R" L, I1 Z$ ^
9 `" S/ E4 x9 j
; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions
- X2 E) {$ _3 [0 j- M7 \…………
; D/ r* X# H+ H4 }" h; overboard on systems with tight memory.
6 }& m! G, a: }* k8 `! Y- u: UA, *ARC
- p+ U3 W# a- z! ?) ^# W9 m' `1 d4 AC, *CIRCLE 1 C0 j2 U/ J; N1 e4 q5 ^
CP, *COPY
0 T( q6 [+ l# b" X/ U$ d8 UDV, *DVIEW , f5 h, {% ~0 Z7 p: L! e2 {
E, *ERASE
7 P( Y: ?, @4 W, ?7 N3 @% UL, *LINE
+ O( k6 n8 b5 O; u+ `…………7 i% }3 H( ~9 V' c+ l$ A& ^) g
! U9 B( `% g1 o5 h
   其中带"*"的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在"Command:"后键入"L"就能使用Line命令,键入"C"就可 执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入"Q, *OFFSET",并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘,右手操作鼠标,更好地协调工作。
8 h3 N1 V* n8 F% e! k2 \6 G, x
$ b, \7 Y! k! U* w/ X( G   2、灵活运用自动捕捉绘图功能:在"Command:"状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上 会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时,此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时 "Command:"命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、 **MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功 能可以大大提高绘图效率。
+ b  d0 D7 J9 t0 E) P& E
& T# T1 H- n; E1 H/ z: t6 ~   3、当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的 中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代 表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。
: V* O/ W- {# Q  c6 J7 B! j3 y
$ I; s# X+ P% F9 y* s  4、在R14中,图层和线型的管理引入了基于Windows资源管理器界面的新型对话框,它具有卡片式的结构。用户通过它不但可以完成所有的管理操 作,更可以通过几次鼠标点取完成按照名称、颜色和状态的排序。在R14中,如想改变某些对象的图层、线型、颜色等属性也更为简捷,只要直接选定要改变属性 的对象,然后在Object Properties工具条中拾取相应的属性内容,回车即可完成属性的转变。另外,在R14中有一个属性匹配(Match Properties)的功能(类似于Word中的格式刷),从Modify下拉菜单中选择Match Properties,单击具有所需属性的对象,然后选择那些要改变属性的对象,回车就将这些对象的属性变为了第一次单击的对象的属性。- m& F' |. X8 I2 s+ {! F
; T/ h. d; Q8 u" V- k! F+ W
  5、同时剪切或延长多个实体。在绘图设计过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式 (Fence),即在状态行提示"/…:"或"/…:"时,键入"F",回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的 实体都被剪切或延长。  \& U# i; @7 T9 a
) \/ A+ q" ]0 b, e  6、优化工具条的设置。在AutoCADR14中,提供了大量的工具条,这些工具条给我们的绘图工作带来了方便,但大量的工具条堆积在屏幕上, 会使绘图可视区域减少,为了解决这一矛盾,用户可以根据自己的需要定制工具条,把经常使用的工具集中在几个工具条上,具体步骤如下:
( I* M$ o4 y  p- \(1)、在任一工具按钮上单击鼠标右键,显示Toolbars对话框。
' [, N3 o  r9 }" g! N* W1 Z. ]; @(2)、选择"New",显示New Toolbar对话框,输入新工具条的名称,如"my",按"OK"返回,这时屏幕上方显示出空白?quot;my"工具条。/ h7 ?. V$ o* h
(3)、选择Toolbars对话框中的"Customize",显示"Customize"对话框,从"Categories"中选择所需类别的工具条名称,相应的工具按钮就会显示在下方。" W1 w$ \9 U) l
(4)、用鼠标左键单击并拖动需要的工具按钮到"my"工具条中,松手即可。
9 v# v- K1 W: _/ q. D+ E! o; h(5)、重复步骤3、4就定制了自己的工具条,如果已经拖动到"my"中的工具按钮又不需要了,在步骤3状态下用鼠标左键单击并拖动到"my"工具条之外松开鼠标,即可将其消除。定制好之后,再用鼠标将该工具条移动到屏幕上合适的位置。
6 O5 Q. m4 z# K7 [* M2 {(6)、如果在步骤1之后再次在某一工具按钮上单击右键,则会出现Button Properties对话框,从此对话框中可以对该按钮的工具名称(Name)、帮助信息(Help)、宏命令(Macro)和图案(选择Edit)进行 修改,这样用户就可以根据自己的意愿把某一命令作成工具按钮,方便自己的使用。
5 W+ \1 l; S' a
  ]2 \" I) r# t) A% y2 F0 J巧借Excel在AutoCAD中绘曲线' Y1 I( d' [# o/ y' @) z6 D
5 X5 Q( r8 g, Q* L- `. a/ ?在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:6 C1 X% u: \* J2 Z' m* a9 Q
! z8 i% ]2 k* m* {
9 I9 n% R2 ^$ e: T' u4 P  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之 间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的 公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
) H# b% Q  B) o2 y
5 U9 f7 M- h8 n9 n$ I# j) r  u$ F! j6 S! c; n! l
& k- U" c2 V4 Q/ ]" g' H9 g8 ?2 @* z7 U# f. P$ e: `1 {
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
! O& ?$ ^& R, M. n* Q
* R& ]) j3 Q: o' I: B  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。2 A0 `4 J, d) m2 Y
6 m% _, P" l; Y! W6 H5 C; g8 G/ V1 a  f9 O: U& E' h
3 e$ `* S/ B% r( S0 \* I  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。& Y$ _! w; f1 I* K2 G7 \4 Z& z0 d
/ v6 g7 ?: l# q& ^0 c0 ~CAD中剪切或延伸多条线段
& L. Q' }8 y& {# i5 f1 j" q" z
7 B3 U; y4 R7 R" `3 {7 _6 _小张昨天应聘一份设计师的工作,面试时公司方拿出一张AutoCAD图纸,要小张2个小时以内按原样画出,可小张用了整整半天,结果可想而知。所以我们这次就首先说说快速绘图的技巧(以下以AutoCAD R14中文版为例)。! J3 {7 r. c6 {" |; U
& \" c' u6 s0 E# q5 {- d: K; p) x
  绘图中常常会遇到需要修剪、延伸多条线段的情况,如果按Trim(剪切)、Extend(延伸)平常的用法,一条线一条线地处理,显然十分费 时。其实,我们可以用这两个命令的隐藏功能——Fence(围栏)方式去选择对象。在提示选择要修剪或延伸的对象时,按F键并回车,然后再按提示画线,穿 过要剪去或延伸的线段即可。
7 [9 n& }, ^3 c. |
& [. {+ @! a0 i3 R  举个例子,如图1,我们希望一次将图中四条线段沿直线AB修剪整齐,可以按照如下操作步骤:
3 x# ]: f/ E: Y
% {) {* j* A' r+ W7 x( x6 a$ _" I( ?( u
1.键入“trim”命令,回车; 0 j* F; Y0 ~6 X3 ?" K! X
2.鼠标点击线段AB,回车;
% ~5 \+ a  A$ y1 P* q7 f3.按F键,回车; 7 @, D; t; p: g* p- w+ B
4.用鼠标画线穿过四条线在AB以右的部分,回车,修剪就完成了(图2)。
, v/ v3 F. L* k. I" {8 g7 H
$ m* K0 D9 j2 X让AutoCAD启动为指定模板, S! D% W  c2 O  X/ G
; Z: Y7 d2 i/ j3 ^; q
% X) q0 d9 D  W% X3 i; Q/ b有时候我们希望AutoCAD启动的时候自动打开我们指定的模板,可以有两个方式实现。
! z% U! Y$ L# D方法一:通常AutoCAD新建的时候默认会使用Acadiso.dwt这个模板,你可以直接把Acadiso.dwt文件打开并设置好常用的设置,这样以后打开AutoCAD和新建文件时就可以直接使用自己设置的特定模板了。% h; x! w( g0 f+ Q5 }3 m
/ e5 Z  ?( G' p
  方法二:通过启动AutoCAD的快捷键来指定新建时所用的模板文件。% i3 ]9 a' E. j0 x- @  p8 W$ C( i
先到快捷键的“属性”菜单中的“快捷方式”内,在目标后面加上“/t bdycad.dwt”(意思是打开AutoCAD时调用bdycad.dwt模板文件)。通过这种方法也能达到让AutoCAD启动时为指定模板的目的。 ! m/ \& G( {" @' r
: F; e% Q; r$ d2 \* T  g4 U
, U) W4 L3 r" E- I) @( D# V将AutoCAD图形导入常用软件) i  Z* Y& |1 @; x$ I6 J
( ~! E' D! e; j' O# }. \$ g& d用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。
0 `& R, W- s' X7 f' z0 S% ?9 d, ?' S4 r/ g
一、在Word文档中插入AutoCAD图形7 y" ]6 R* T; M4 s8 N
5 N' [- ^) r3 P( Z3 x9 K6 `, _% W$ w$ v" A9 O( T
  Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。
# d3 y1 q0 R2 G
0 ^$ u0 g; F# D0 }5 X1 w插入方法:
) A* Z. S, }" S. \7 R7 g
7 o! z& ?2 ]- f0 e! f①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档1 y# W' H0 Y  n
9 b2 \- o; Q6 k7 c/ K  ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景 颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color 按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。
" [  A4 Y" E+ w: ?% S+ L- W5 `" W+ W
  另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
" O  u- d; i: a1 l8 ?. o4 I" c
  这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。
9 w. n* O$ A! n7 E- A; M
: i0 p( ]2 K2 F! X% R+ o8 b( v4 T二、在Photoshop中插入AutoCAD图形
8 W" R# Z  m1 x
* ^0 ^. x; j" l9 x
  j7 c2 V5 |) o5 q( i  ①屏幕抓图法5 w- y0 L# M" U5 X
) m- Z. T: U8 e2 w6 m- P$ e' ]4 @5 o  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单 “Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。9 A* F! |/ n3 G# O7 D( U
" N/ I6 j" r8 r* i* Q  ②输出EPS格式法6 b. B5 i& n) t
2 x. w/ e* I. c) m( m$ X+ r% n  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。+ B2 g2 T# j* i7 a8 B/ z( W
: n% }# w4 |/ z% b% a! {, K7 ]! l4 m
  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。) b8 L$ ]. V. }, S. J/ d% |4 @
5 m4 {& c6 N7 w, y9 G
  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
7 E: ?! H2 o+ g& c8 i3 ^$ D
  {; X9 j$ D. W$ ~  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来 就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至 合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。9 S9 @+ H5 B) L3 X9 I3 p5 c+ a
" [$ W8 @; ~" m* ~' P  当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。
) t. _: ~5 A0 u! i9 Y
+ {9 R! r) i/ `( t- ], K4 J+ hAutoCAD工具栏丢失怎么办
3 J4 {4 u0 Y7 J. c; H
$ I9 G) g7 \1 c8 ~6 TAutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“ acad.mnu ”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。
3 I; I6 P" ?# i& p; T( j3 Z" @2 C" {. N4 N9 o
  其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。 + K5 y# [9 d- U8 Q* r8 [; N' L
/ n2 h" G4 z7 G0 Z. ]- u/ u8 wAutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上 述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“menu”命 令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。1 P2 M/ i$ M* t/ l1 Q! k
' W' w# P8 f; u9 V* M. N& r
  如果文件损坏或被删除,可以从其它AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的 菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。& z$ r0 K% y& q) D" f* p' J
/ |: p8 x& i. @4 _6 M( y5 S
AutoCAD巧画角平分线
: Y7 N' e* v$ `& R' J
6 i. [" T! \& p4 {最近,一位同事向笔者请教如何在AutoCAD中平分已知角的问题,笔者经过实践,总结出以下几种不同的方法。- L3 _, x/ h2 h  j3 o
4 E8 a, S( h/ |. E
1.利用构造线命令
: R% p0 n5 G, J6 N) j4 B; P5 o
: y! }  ~% c, V# @: g, I/ {, b  打开AutoCAD,点击“绘图”工具栏上的构造线按钮,选择“B”参数,这个参数的作用是二等分,然后捕捉需要平分的已知角顶点,再按照提示分别选择两条边上的任意一点,此时一条角平分线就出现了。8 A, Y0 P  E) ^4 }5 w* e
& V) L2 G% x* I( S+ F. `8 O9 q) p! m2.利用标注命令* k# Y" o; L; n" J1 |- w+ n  b( b2 U
7 Z$ G4 w1 Q/ _1 N7 N5 F8 ^$ {6 G3 F  可以首先对这个已知角进行标注,至于标注参数的设置不用去管它,然后点击“绘图”工具栏上的直线按钮,两个起始点一个就用角的顶点,另一个选择角度标注圆弧的中点即可,当然最后不要忘记将角度标注删除。
) r/ p" {4 _, D! c  `( h: R
8 Q0 O. t+ m2 U( s3.作辅助圆& d* w1 ?3 B7 Z7 d- p% M8 v
9 t+ D/ V4 F$ C  b- I  以已知角顶点为圆心,作一个任意半径的辅助圆,但要保证这个圆与已知角的两条边相交,然后将这个辅助圆与已知角两边相交的圆弧段剪去,最后以角顶点为起始点,作一条相交于所保留圆弧段的中点的直线即可。
发表于 2010-10-4 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
ddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
★新手★ -4 灌水
