5天前
查看: 2866|回复: 4
[求助] 我的电极装了win7,就装不了UG4.0的了,
发表于 2010-9-17 09:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
想请教一下,我个人觉得UG4.0比较好用,用了多年了,
发表于 2010-9-21 21:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个好象可以安装的吧,也没使用过WIN7
发表于 2010-9-21 21:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
注意:1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许”
/ n0 B. x) M8 g4 m' B' m        2.安装路径必须全为英文
, e$ D5 p( s. t* d! N        3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files
' I2 F& ?+ i! ?2 ^4 B$ K; \0 N
- ~! \7 z( y& W0 S' w      首先,修改下载的NX4.0的证书文件 证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE(或crack)
3 f# H; O) d' V4 y3 Y5 Z→ugnx4.lic双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”,打开后我们对其进行修改,我
- a; I( D. x# t8 t' \# ~+ O们要将“SERVER XXXXX ANY 27000”中,XXXXX部分替换为我们自己的计算机名称   WIN7下
) g- L. K9 k% Z查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性,即可看到本机名称。" x3 }) D$ V# e2 F* `4 ~) ^4 Z
% g3 [4 c* @  N. N* @) ^( H& l注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装. 修改好后的证书   F6 M& Q4 A5 G' @
文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如 . M! d: @8 X3 U) ~" p1 F
C:/ugnx4.lic。
$ G7 k$ i. {; r  k+ I/ m( W- _  {1 ]0 C1 `$ O6 z: d
接下来我们开始正式安装
: e% e" m; m$ f+ f; ]( S7 t( l. U' L- `  e7 z" O+ \5 y* z4 y
打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行。 选择第二项:Install  4 g. p( N0 e5 A  D* z5 c
License Server一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经 " f; f' H9 H$ y; U
修改好的证书文件(ugnx.lic)即可。! ]4 U7 E2 ^4 B6 `' r
  o" I0 l# _' m  o
然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务
7 v2 S' b3 Y$ u5 q) z% V3 ?点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上
/ M# L. [) i- O. z5 S安装便需要进行下面几步 。
  w3 C0 x) a! S" q; J6 J4 N( Q% m& v
下面是最重要的几步,请认真阅读$ N" s. y" z; A+ s! e" w/ K( h3 F
, \' M1 L/ E$ ^5 O1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program  4 q' H9 m5 w* W9 x0 T
files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License
! H  P+ O) ]' z0 ~Servers文件夹- l' w8 G3 O* u2 _9 B; j
   _
" E* M" L7 O9 Y( q2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找 ) F5 q1 c, t9 |6 e7 o" v' p
到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行
( l$ |. ]1 G$ ?/ Q6 V6 R* l8 }注意:这里一定要以管理员身份运行 接下来点击config services手工进行设置:
3 ~  p" U% z" q
/ a3 b* M3 E7 F$ `8 s3 L% [5 z#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
2 o2 A% H: W9 G- ~* H第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下  - n5 c& e  N- d! i
的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
, N8 X* H4 W+ F. W0 f8 n- M# W  B6 ~- a第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以
  h+ k5 e% _. d9 g: t- f( E* M第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS
9 ]) i7 n# H6 |* j' \% N1 X7 w\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log(方
/ r/ h" Z1 I; C' d2 J, O法:文件》另存为( 注:文件名写成ugflexlm.log,保存类型选择为“所有文件”)存放 8 x3 A- Z4 l5 z& [
路径仍然是C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm 。最后再点击BROWSE浏 : v% x% N6 J, b" Y
览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好 $ h+ Q4 a2 v& Q% C
的ugflexlm.log文件最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成9 o0 j- \/ B3 \6 s+ Z. O2 M
! P# K& l% ?/ W2 Z2 ^
3.点击start/stop/reread手工进行设置) 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER  O' V5 v3 Q% N9 t3 a, S/ Q" e0 n6 z
/ B+ W, K1 [9 T# t
如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功
9 l3 `( c7 x$ R7 \" U" f6 d- y接下来我们就可以继续安装UG了
+ o4 A, X2 z" T- G, b4 q$ w) ^' g  u% q, k  A6 _
选择第三项:Install NX4 / U! o6 P4 T& A" q: d" G) U4 y0 y$ p
然后一路确定点击就可以了。。。装完以后
; A# h4 S4 A$ C再选择第四项:Install Translators
, v; `4 ^: d2 i% D0 }" K, w: W8 e. h再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功 , |1 r- m: j2 q8 w
需要有几点注意的是
$ {4 @5 l4 n) d" O6 R3 J1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键
7 ]- n$ @; W& a/ Q+ {% D  Almtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再
8 |# q9 p/ T9 b# u! U1 T" w点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.06   " _  z) X/ Z/ R2 [- b
2.安装过程中防火墙一直点击允许
" R9 P% ]4 [% X0 h5 z8 o3.安装路径为英文(绝对不允许有汉字文件夹)
% r+ n) ]1 j% V, \4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行
发表于 2010-9-22 18:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2.0都可以装WIN7,4.0肯定也可以的
发表于 2010-9-22 19:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是做模具人才就是不一样!!!牛呀!EDM加工的!
