1天前
查看: 1806|回复: 5
[分享] AutoCAD绘图技巧
发表于 2010-9-17 09:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1.如何替换找不到的原文字体?. f& ~# W4 E" N8 |/ \$ T5 k2 A
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。4 l9 s+ O( x* x; v9 c
2.如何删除顽固图层?
$ \$ t6 ]# u- m方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY  粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。0 s* `; T- Q% K+ s) _7 c
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。- f# p6 B( ^8 P8 [. S+ c
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。) I  \9 e" V- X6 [  R
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。0 {$ i/ Q9 K3 s* a- U
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?8 ^: b1 k% s) K$ |
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。+ ~2 z7 M* G) L0 k0 c5 l
4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。- @0 r* N- B* M* n3 {: M2 j
复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可。
! Q2 r4 N6 b) K0 g5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。+ H6 B  x! w, i. S# e  F
可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。8 p0 L+ H  v) s" L0 ^
6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
! ^1 f% P9 P5 R! e7 S/ T8 z用VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。; r7 N1 G/ A8 R* v+ k
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。
2 u6 p, o& @6 M' y' ^1 ^当需要细线时,请使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度大于0.5mm)。注意:必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5之间时,请使用多段线设置宽度。9 P( U" J/ P8 p5 B
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?7 S: J: R& @5 A5 s
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效。- Z" W: [$ m5 u
9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?# N( {) {* a0 J) F" Y2 Y- I/ _1 b
移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则cad就会出现致命错误,取消正交绕过这些对象。
! N) m9 N5 Z# Q0 X& j3 A10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
, {! v4 q; n- x& A这种情况下可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“DrawingUtilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“SelectFile”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
发表于 2010-9-18 14:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
发表于 2010-10-4 08:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
下了学习一下!多谢了
发表于 2010-10-4 08:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-10-28 17:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
7u67u6iu6r6tui
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水
发表于 2010-10-29 10:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
感谢分享,我一般都是保存成word格式 的 以便以后遇到问题 直接搜索就行了
