查看: 3561|回复: 14
[讨论] 各位大哥,请问这样还可以一次冲吗?
发表于 2010-9-17 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 chinazws 于 2010-9-17 12:43 编辑 ; M9 M9 S% x; t' C; a  @* ^
+ e/ Q7 m3 s& ]" e3 }
各位大哥,厚度是6MM打扁的Q235材料,中间有一个直径为7的孔,三边的壁厚除了间隙只有3.8MM了,请问这样还可以一次冲吗?有什么好的方法可以一次冲出?谢谢了
发表于 2010-9-17 12:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该可以冲,料太厚,只是冲头强度要考虑,要对冲头加以保护。声音也会极大。量小,还是钻。
 楼主| 发表于 2010-9-17 13:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 chinazws 于 2010-9-17 13:25 编辑 / G, o4 e* \* |
应该可以冲,料太厚,只是冲头强度要考虑,要对冲头加以保护。声音也会极大。量小,还是钻。1 k' j- @4 ?' `: p1 D& s' T
hxg168 发表于 2010-9-17 12:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% C) H, T+ I4 R5 U, z+ ^- g3 Z0 Z: v. k0 P; s, c' h; b8 n: l7 Y
谢谢这位大哥,这么快速度就出来了
1 }7 M$ t0 V7 Z& v- A# ]: s$ M2 T# j( f- ^1 |0 E
圆孔冲出的料还要掉下去,也就是还要锥度,这样的话壁厚更小,外面的圆弧直边也是要切出来的哦,,,不知道能冲几个?
发表于 2010-9-17 14:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢这位大哥,这么快速度就出来了: `/ X5 |6 C( ~& y0 E# I2 E; X
/ V- D) Z$ c$ N$ w( |
* u6 }. q6 @6 X8 \2 [9 Hchinazws 发表于 2010-9-17 13:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t8 |3 ]* R$ @; e! E  z% q$ E. i3 c
% m. U+ r6 [: m* G' u
楼主您是不是想问ф7的圆孔与切外面的圆弧端能否一次冲出?' k/ X! |) u( t: g: B9 {
您自己也分析了, 这么厚的料, 若做成复合模,  凸凹模壁厚只有3.8左右, 强度肯定不够,所以只能分开两个工序(切端、冲孔)冲。+ Y1 W% n/ t+ A* f/ _7 I4 W
另:按我的理解, 2楼的意思是说ф7的圆孔可以一次冲出, 不过要注意冲针的加强。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-9-17 15:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 L+ C5 {& l. t0 @4 J8 }, M* \+ d# O您自己也分析了, 这么厚的料, 若做成复合模,  凸凹模壁厚只有3.8左右, 强度肯定不够,所以只能分开两个工序(切端、冲孔)冲。
4 P% {) X6 b2 z; x4 N& O& |' n另:按我的理解, 2楼的 ...0 M. x, U& s, [& h. B9 ^
pmhpang007 发表于 2010-9-17 14:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 S0 w1 J9 b& p0 d
: H2 u2 |' ?; E* J/ e0 V& p
: e' t% Y4 E3 q3 f3 D9 |- v谢谢,就是这位大哥所说的意思.
发表于 2010-9-17 17:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
复合模比较危险,量不大的话,可以多做凸凹模。2 S1 F2 D( Z5 K' X
冲头7个毫米足够了,主要是凸凹模,多做几个,间隙选好,冲孔的落料采用斜度。
 楼主| 发表于 2010-9-18 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
复合模比较危险,量不大的话,可以多做凸凹模。7 m5 N) I* Z7 ^* g- d7 ^# _
1 V9 X! j( l. [9 o  \* |9 @WEINING3368 发表于 2010-9-17 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: z, n9 ~9 v' x# Y7 p9 X; W- m0 C3 P
7 ]# G" E! }; }谢谢,我就是考虑的凸凹模的强度,不知道到底能不能冲,能冲的话到底可以冲多少个?
发表于 2010-9-21 12:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
) \" t" a; \" i8 `0 J4 tchinazws 发表于 2010-9-18 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {7 E: b2 x. I7 e还是不复合的好。搞不好,一下就涨裂了,料太厚了。
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是不复合的好。搞不好,一下就涨裂了,料太厚了。  W" M4 T+ x9 N4 g2 D+ j
hxg168 发表于 2010-9-21 12:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, L' `$ o) Z! G/ ?- Q- y
+ e3 U5 l  z( p4 x# y$ C5 J2 r1 |- F
- n& K5 f. `8 `, y! x# F" ^嗯,谢谢,
发表于 2010-9-27 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议采用一副模具,二个工位,第一工位先冲孔,第二工位以孔定位,冲切外边。如一定要在一个工位内复合完成,建议将凸凹模用硬质合金或高速钢作成镶件试一试看。
发表于 2010-9-28 00:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两步,很简单的模具结构,冲孔留出让位就可以了
发表于 2010-10-2 00:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果量多的话  过度冲裁
发表于 2010-10-3 00:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该打扁时打出半园头来
发表于 2010-10-4 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是两道工序比较合适,先冲孔,然后以孔定位切边
 楼主| 发表于 2010-10-5 15:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位大哥的意见,还是分开来好
