查看: 1589|回复: 4
[讨论] 镜向错道路的问题~
发表于 2010-9-17 15:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
就是我把前面刀路做好后,在镜向曲线和复制或压平,移动之类的命令时。在去到后面的刀路,    在把刀路打开看有时候就会出现前面做的刀路有一两个刀路被打叉了(但有时候没有)又得从新算把打插的刀路在算一边。请问这是怎么回事呀!, C3 @+ X  Y* W
4 D7 l" K; {" s' A! x$ B
8 o) m8 w8 R9 j( i. H0 j   不知道你们有没有出现过这问题?  还有就做刀路时候 旋转看图的时候  图的颜色突然变的很浓的样子。. u! }; `* y: ]7 |. S
- b: I2 @+ |6 n6 N* s& p
我用的是9.1的   经常会出现刀路错的问题    不知道你们有没有碰到这样的问题!   我都不知道哪里出问题了.....
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
难道大家没碰到这中情况吗?
发表于 2010-9-18 15:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
转换刀路最好做好程序以后去转换。改变线和面的结构当然会出问题
 楼主| 发表于 2010-9-18 15:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有改变曲线     只是从新画的曲线 在来转换的
发表于 2010-9-28 04:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接镜像刀路不就行了?
