查看: 2564|回复: 0
[转帖] 真空电弧镀沉积NiCrAlY涂层工艺
发表于 2010-9-17 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1 前言0 V2 P4 a# B3 k+ x
  高推比发动机压气机叶片将使用钛合金,钛合金比强度高、耐蚀性好,但在550℃以上会出现溶氧脆化现象。为了提高叶片的使用寿命,必须对其进行涂层防护。NiCrAlY涂层抗氧化、抗热腐蚀性能好,具有良好的热稳定性和较高的韧性,是目前应用最为广泛的高温防护涂层。国外有人用离子溅射镀的方法在TiAl金属间化合物上沉积FeCrAlY涂层,国内也有研究人员采用磁控溅射的方法在TiAl金属间化合物上沉积CoCrAlY和NiCrAlY涂层,但涂层与基体间存在缺陷。本工作采用真空电弧镀方法制备NiCrAlY涂层,本文将对其工艺进行研究。
3 Z# Q0 d; x' a8 y" r  t5 N- G; A1 u; G) |% Y; w7 O$ B
2 试验方法
, e& ]. p* p( U% y; r  o  试验用的材料为经1010℃锻造的Ti60(Ti5Sn2Zr6Al)合金和经1150℃锻造的Ti3Al(Ti24Al15Nb1.5Mo) 合金,试样大小为1.5mm×10mm×30mm(文章中未注明的材料均为Ti60合金),经500目的水砂纸最终打磨,无水乙醇超声清洗,冷风吹干。涂层制备采用DH-700型真空多弧镀膜机,靶材是Ni20Cr13Al1Y。沉积工艺参数为:底真空5×10-3Pa,轰击偏压600~800V,轰击电流60~70A,时间5~10min;沉积涂层时加一定的工作偏压和工作电流,沉积时间因所需涂层的厚度而定,其它有关参数详见试验结果部分。
9 P( d& t$ Y7 z2 o8 V2 a, {3 ]- y  U: _  K4 K; {" G" Q- y0 l4 T# h
3 试验结果
! A4 Y" N+ g, v3.1 工作偏压和工作电流对涂层成分离析的影响3 Q* H7 @* F0 o
  一般说来,用合金靶材制备的多弧离子镀合金涂层,与靶材之间都会发生合金成分离析。我们研究了不同合金元素的成分离析情况及偏压、电流对涂层成分离析的影响。
6 N1 O& z8 S* v7 E3 ~5 M% y; P  试验用的NiCrAlY靶材成分是, 66%Ni,20%Cr,13%Al,1%Y。9 D5 n; P: B/ X8 T( L
  两组试验的工作电流分别是70A和50A,改变工作偏压,观察它对涂层成分的影响, 试验结果见图1。从图中的数据可以看出,在不同的工作电流和工作偏压下,沉积涂层的成分与靶材的成分有一定的离析。当工作电流为70A时,涂层中的Cr比靶材偏高,Al和Ni比靶材低(由于靶材中的Y含量很少,因而未对Y的离析情况进行分析)。当工作电流为50A时,涂层成分的离析不明显。此外,改变工作偏压,对涂层成分的离析没有规律性影响。
(a) I=50A            (b) I=70A" B4 _+ {: I1 c% ]9 j% p
图 1 涂层成分离析曲线! @9 i; u: M* T+ B
Fig.1 The deviation curve of the coating component
  在试验过程中,掌握了特定工艺参数条件下涂层成分的离析情况,就可以根据所需涂层的成分来控制靶材的成分。
$ ?3 {7 u, B% z& H2 T3.2 工作电流对涂层厚度及微观组织结构的影响
) ^/ X1 r5 M* o& f  工艺参数:工作偏压150V,沉积时间60min,工作电流分别是70A和50A。, P, H# ~( w: X- U9 p$ l2 P8 y
  比较不同工作电流所沉积涂层的厚度及微观组织结构,其金相照片如图2。从图中可以看出,工作电流70A与50A相比,可得到较厚的涂层,经测量,前者厚度约为8~10μm,后者厚度约为3~5μm,这说明在70A的工作电流下,涂层的沉积速率较大。此外,通过观察金相可知,工作电流为70A时,涂层的组织结构均匀致密,而且整个涂层连续,涂层质量明显优于工作电流为50A时沉积的涂层。由此可知,无论是在沉积速率方面,还是在组织结构方面,较大的工作电流都可以获得比较好的沉积涂层。但并非工作电流越大越好,因为电流过大,涂层的组织结构会变得粗糙。" E' Q/ U4 z, f* [% T: K# F" Z' {
3.3 工件转速对涂层微观组织结构的影响$ R! O- a8 W* ^) h
  工艺参数:偏压150V,工作电流70A,沉积时间40min。工件转速分别为0r/min,0.2r/min,0.6r/min,1.3r/min。
7 t4 Z" }* u, T! j7 q+ N  为比较不同转速下涂层的微观组织结构,用扫描电镜对涂层表面进行观察。由图3可以看出,工件架不旋转和旋转对涂层的组织结构有一定的影响。当工件架不旋转时,涂层沉积有方向性;而当工件架旋转时,涂层沉积是非常均匀的,而旋转速度对涂层的组织结构没有明显影响。因此,在试验过程中,保持一定的转速,就可以在试样表面获得均匀的涂层。
(a) I=50A;(b) I=70A
* q' G+ M) N. h* }. r图 2 涂层显微组织' c$ l2 z% F" b* x6 f, u% J; a6 j
Fig.2 The microstructure of the coating
(a) 0r/min;(b) 0.2r/min;(c) 0.6r/min;(d) 1.3r/min
图 3 涂层表面显微组织 ) l$ ]7 T6 v" Y
Fig.3 The microstructure of the coating surface
3.4 涂层真空热处理
. }* R6 t; L: F: J  为了观察NiCrAlY涂层与钛合金基体的互扩散情况,对沉积了NiCrAlY涂层的钛合金试样进行真空热处理,其热处理制度为:真空度5×10-3Pa,温度950℃,时间3h。将热处理后的试样断面抛光,并用扫描电镜进行观察分析,以此确定各元素的扩散情况。从金相照片(图4)可以看出,涂层与钛基体之间有一层明显的扩散层,其中既有Ni、Cr、Al等元素向内扩散,也有Ti元素向外扩散。知道了这些元素的扩散情况,就可以选择适当的中间层来阻挡涂层与基体之间的互扩散,从而达到抗氧化防脆化的目的。
图 4 NiCrAlY涂层和基体间的扩散 (a) Ti60基体;(b) Ti3Al基体
6 l9 I' U% u3 }; ^2 J6 hFig.4 The diffusion between the NiCrAlY coating and the matrix
$ \9 r# ^6 r4 D! \, L9 i(a) Ti60 matrix;(b) Ti3Al matrix
4 讨论: @+ d6 F5 t# `6 Q1 }
  采用真空电弧镀的方法沉积合金涂层,都存在涂层与靶材成分的离析现象。由于各元素的饱和蒸气压和熔点不同,造成合金中各组元的离化率不同,从而导致涂层成分与靶材成分的差异。通常认为,饱和蒸气压低而熔点高的元素离化率高[10]。从所掌握的资料可知,Cr、Ni、Al的离化率逐渐降低,因而涂层中Cr的含量应该比靶材中Cr的含量有所提高,而Al在涂层中的含量要比在靶材中的含量少一些。通过试验证明,上述规律是正确的。
8 }0 K5 P" B, ~* |% }  沉积涂层时,工作电流的大小对涂层厚度及微观组织结构有较大影响。由金相照片(见图2)可以看出,当工作电流较小时,沉积的涂层比较薄,而且组织结构不均匀,涂层内部存在孔隙、空洞等缺陷,这是由于工作电流小,靶材合金离化出的原子雾化程度低,有些原子是以液滴状态沉积在试样表面的,而且试样表面温度比较低,合金沉积时容易凝固,因而沉积涂层时会出现孔隙、空洞等缺陷。而当工作电流较大时,靶材合金离化出的原子较易雾化,且试样表面温度比较高,合金沉积时能够尽可能地铺开,所以涂层的组织结构较为均匀。1 d9 o9 `0 R' ?
5 结论
: n! _% P  k  A" C* A7 A) f8 [8 z
  (1) 真空电弧镀沉积NiCrAlY涂层,涂层成分与靶材成分相比有一定程度的离析,可以通过调整靶材成分来获得预想合金成分的涂层。0 {4 L9 M1 e! o* F$ b
  (2) 沉积过程中,工作电流对涂层厚度及其组织结构有一定影响,比较理想的工作电流是70A。( `* a. B8 N3 G4 P6 `
  (3) 工件旋转速度对涂层的组织结构影响不大,沉积过程中只要保持一定转速,就可保证涂层的均匀性。& U! S9 J2 U4 t: n" T* r
  (4) 真空电弧镀沉积NiCrAlY 涂层,涂层与基体之间没有孔隙、裂纹等缺陷,是较理想的沉积工艺。
& ^. E6 v" I. D: }8 Y$ x( w
