查看: 1329|回复: 0
[分享] 压铸模零件的热处理的注意事项
发表于 2010-9-17 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
 (1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。  同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。/ q$ \, E- E8 G3 d4 G( _8 I
 (2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。! J+ f- Q1 Y% d1 N6 I9 \# W
  第一种:一般压铸模。
' O" s; |- u/ v. j; X  锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。0 _2 v" r4 Q1 q4 O! H5 M$ i# w- {& k
  第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。0 p0 f* I% e. q6 h: q7 z4 E
  锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
