关节轴承简介 关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。关节轴承一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。; J& G4 b# v% t& ?. [, p) d9 T
关节轴承的特点" k9 A' b9 y% N" k, M
能承受较大的负荷。根据其不同的类型和结构,关节轴承主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球面的外圈组成。可以接受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在联合负荷。由于在内圈的外球面上镶有复合材料,故该轴承在工作中可产生自润滑。一般用于速度较低的摆动运动,也可在一定角度范围内作倾斜运动,当支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。自润滑关节辅承应用于水利、专业机械等行业。$ \- Y) ?9 n( A/ v
汽车减震器,水利机械等行业。关节轴承简介及分类关节轴承是球面滑动轴承,基本型是由具有球形滑动球面接触表面的内、外圈组成。根据其结构和类型的不同,可承受径向载荷、轴向载荷,或者是径向、轴向同时作用的联合载荷。因为关节轴承的球形滑动接触面积大,倾斜角大,同时还因为大多数关节轴承采取了特殊的工艺处置方法,如表面磷化、镀锌、镀铬或外滑动面衬里、镶垫、喷涂等。因此有较大的载荷能力和抗冲击能力,并具有抗腐蚀、耐磨损、自调心、润滑好或自润滑无润滑污物污染的特点,即使装置错位也能正常工作。因此,关节轴承广泛用于速度较低的摆动运动、倾斜运动和旋转运动。关节轴承广泛应用于工程液压油缸,锻压机床,工程机械,自动化设备。- n/ y) t7 ?$ w2 J0 w. V
进口关节轴承分类( m# r& p9 b, T: S M2 Q1 F! ]7 Q
例如 SB 型、 CF 型、 GE 型等,进口关节轴承。还有一定数量和型号的其他类型的向心关节轴承,杆端关节轴承等。 |
