A.按滚动轴承结构类型分类3 `& Y" q8 ~9 o( i
(1)轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为:+ Y: H0 ^ Z' P
1)向心轴承----主要用于承受径向载荷的滚动轴承,其公称接触角从0到45。按公称接触角不同,又分为:径向接触轴承----公称接触角为0的向心轴承:向心角接触轴承----公称接触角大于0到45的向心轴承。
. q1 f$ H! I. m" M% ?' Y- | 2)推力轴承----主要用于承受轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为:轴向接触轴承----公称接触角为90的推力轴承:推力角接触轴承----公称接触角大于45但小于90的推力轴承。) ^+ ~% e. @4 p* ]/ C0 b
(2)轴承按其滚动体的种类,分为:
& F, r$ t' L0 [' ^8 k; g 1)球轴承----滚动体为球:6 j1 [7 ]& L3 y2 V1 i
2)滚子轴承----滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类,又分为:圆柱滚子轴承----滚动体是圆柱滚子的轴承,圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3;滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,滚针的长度与直径之比大于3,但直径小于或等于5mm;圆锥滚子轴承----滚动体是圆锥滚子的轴承;调心滚子轴承一一滚动体是球面滚子的轴承。
# Y8 O) T$ b- O( O- f( X (3)轴承按其工作时能否调心,分为:
) I q* t# ?7 V' _# M! S 1)调心轴承----滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承。
$ z: R2 I: K. V 2)非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。
2 S) M k6 E; w' d( T (4)轴承按滚动体的列数,分为:
5 _) ^, ^' z; o7 _! ?) }, G 1)单列轴承----具有一列滚动体的轴承。' v* s: q6 B/ o, [' H
2)双列轴承----具有两列滚动体的轴承。
+ b$ L0 D: W# h8 v* r* R 3)多列轴承----具有多于两列滚动体的轴承,如三列、四列轴承。, ]. C# H* S! W: @3 o" ?( V6 L
(5)轴承按其部件能否分离,分为:- a! ]; m$ \# d9 V" F9 M; Y y& m
1)可分离轴承----具有可分离部件的轴承;
) f% k3 q6 y4 D+ v/ ^+ ?5 s 2)不可分离轴承----轴承在最终配套后,套圈均不能任意自由分离的轴承。- j5 ?8 X! g2 J
(6)轴承按其结构形状(如有无装填槽,有无内、外圈以及套圈的形状,挡边的结构,甚至有无保持架等)还可以分为多种结构类型。
1 D: \9 K/ u" E6 ~' p1 V B.按滚动轴承尺寸大小分类轴承按其外径尺寸大小,分为:: M H# P( `' N
(1)微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承。
" h$ O1 s6 z+ J. _1 v$ q+ z (2)小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承。+ P4 S; r& `- Q/ p& N" u
(3)中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承。
: d. n9 ]' [7 t+ m4 P (4)中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承。3 m0 q- P, |, M( @( d/ V
(5)大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承。
4 a, i' |/ g2 K+ p: S$ u u# v (6)特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。 |
